Демотиваторы!
  • 4 недели спустя...
rabota-v-arhitekturnom-buro-superdoms.jp
Когда Вы наберёте умных, талантливых, внимательных и сообразительных, и поймёте, что у Вас некому работать, позвоните мне.
У меня картинки не видны, просто прямоугольники
Я в курсе про Российскую армию и про дедовщину. Теперь в курсе и про оплот демократии и либералов. Не, не хочу у них служить   демотивирует меня такая картинка очень, аж кушать не могу.
На картинке справа девки идут или там мужик затерялся? не могу понять, пятницо :confused_1:
    • Mr_Gray
