Демотиваторы!
Моя тетка для своих котов: открывает духовку, разжигает её, стелит одеяло на открытую крышку духовки, чтобы дверь духовки не сломалась от действия веса котов, под крышку подставляет табуретку. Коты очень довольны.
ток переменный, а человек это емкость. Да и вода не дистиллированная. По любому ударит...
а куда току вытекать из них, они за турник не держатся
Они нагрузка... Будет через них протекать.
п.к. С такой же идеологией не опасно стоять на двух ногах возле провода под напряжением на земле.
А эти птицы нагрузка ?
я думаю, дно - диэлектрик, и из бассейна "утечка" будет мизерная, поэтому по всему объему бассейна будет почти ровно "220", поэтому "шаговое напряжение" →0
даже если всем взяться за руки - ничего не будет, я так думаю ©
Вообще если буквально, то да. Но ток от контакта лапками  двух местах ничтожен. И ситуация тут другая.
Представьте, что птица пролетает между проводами, находящимися на расстоянии близком к пробою. Птица уменьшит общее сопротивление, и пройдет разряд через птицу, причем не обязательно по прямой.
я думаю, дно - диэлектрик, и из бассейна "утечка" будет мизерная, поэтому по всему объему бассейна будет почти ровно "220", поэтому "шаговое напряжение" = 0
Вся проблема в том что ток переменный. И даже если зальет ближайшие точки... Хотя в нашем случае может и дальние. ток будет распространяться во все стороны, естественно убывая с расстоянием.
п.к. Если они еще и расслабились в бассейн после выпивки, то вообще...
я тут "прикинул" ничего страшного не произойдет
Ну так проведите на себе натурный эксперимент. С записью видео.
ЗЫ На всякий случай напишите завещание родственникам с просьбой разместить здесь результаты эксперимента. :biggrin:
Не знаю, как там в таких бассейнах, у нас в городе прошлым (или позапрошлым) годом случилась трагедия. Рабочие не изолировали контакт в городском бассейне. Мальчик решил искупаться и его начало трясти. Чуть постарше другой прыгнул спасти. Мальчика вытащил, сам выплыть не смог.
Ноги вместе не опасно. там разность потенциалов определяется из кусочка синусоиды 50Гц(на самом крутом участке) с учётом, что ток протекает (синусоида бежит) со скоростью света.
Так какова длина волны синусоиды 50Гц при скорости сета?
Какая часть волны будет у вас между ног при "ноги на ширине плеч"?
Какой перепад напряжения на этом усастке при условии, что амплитуда всей волны 220В?
При этом с удалением от источника амплитуда уменьшается пропорционально омическому сопротивлению земли.
Вообще женская и мужская формулировка шагового напряжения рознится.
В мужском варианте:
"По мере приближения к лежащей голой фазе, возрастает напряжение между ног."
В женском варианте:
"По мере приближения к концу под высоким напряжением, возрастает жжение между ног."
Шта?!?!?
исследования - штука дорогая. :cool: Хотите быть спонсором?
исследования - штука дорогая. Хотите быть спонсором?
Удлинитель купить или погребение оплатить? :biggrin:
+бассейн, плавки
+бассейн, плавки
Бассейн заменим тазиком. А плавки ... :g: зачем патологоанатому  лишняя работа. :biggrin:
    • Mr_Gray
