Сообщения
Автор: marchuk-86 · Опубликовано:
Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6 S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11 G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45. B90. B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5 B67.5 B112.5 B157.5 B202.5 B247.5 B292.5 B337.5 ... Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6 S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11 G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45. C90. C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5 C67.5 C112.5 C157.5 C202.5 C247.5 C292.5 C337.5 ... Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут. После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать? -
Автор: Maxim.Oi TF · Опубликовано:
Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего -
Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122. -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали. И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк? -
Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=) -
А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась? -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости. Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом. -
на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт -
