Демотиваторы!
Моя тетка для своих котов: открывает духовку, разжигает её, стелит одеяло на открытую крышку духовки, чтобы дверь духовки не сломалась от действия веса котов, под крышку подставляет табуретку. Коты очень довольны.
ток переменный, а человек это емкость. Да и вода не дистиллированная. По любому ударит...
а куда току вытекать из них, они за турник не держатся
Они нагрузка... Будет через них протекать.
п.к. С такой же идеологией не опасно стоять на двух ногах возле провода под напряжением на земле.
А эти птицы нагрузка ?
я думаю, дно - диэлектрик, и из бассейна "утечка" будет мизерная, поэтому по всему объему бассейна будет почти ровно "220", поэтому "шаговое напряжение" →0
даже если всем взяться за руки - ничего не будет, я так думаю ©
Вообще если буквально, то да. Но ток от контакта лапками  двух местах ничтожен. И ситуация тут другая.
Представьте, что птица пролетает между проводами, находящимися на расстоянии близком к пробою. Птица уменьшит общее сопротивление, и пройдет разряд через птицу, причем не обязательно по прямой.
я думаю, дно - диэлектрик, и из бассейна "утечка" будет мизерная, поэтому по всему объему бассейна будет почти ровно "220", поэтому "шаговое напряжение" = 0
Вся проблема в том что ток переменный. И даже если зальет ближайшие точки... Хотя в нашем случае может и дальние. ток будет распространяться во все стороны, естественно убывая с расстоянием.
п.к. Если они еще и расслабились в бассейн после выпивки, то вообще...
я тут "прикинул" ничего страшного не произойдет
Ну так проведите на себе натурный эксперимент. С записью видео.
ЗЫ На всякий случай напишите завещание родственникам с просьбой разместить здесь результаты эксперимента. :biggrin:
Не знаю, как там в таких бассейнах, у нас в городе прошлым (или позапрошлым) годом случилась трагедия. Рабочие не изолировали контакт в городском бассейне. Мальчик решил искупаться и его начало трясти. Чуть постарше другой прыгнул спасти. Мальчика вытащил, сам выплыть не смог.
Ноги вместе не опасно. там разность потенциалов определяется из кусочка синусоиды 50Гц(на самом крутом участке) с учётом, что ток протекает (синусоида бежит) со скоростью света.
Так какова длина волны синусоиды 50Гц при скорости сета?
Какая часть волны будет у вас между ног при "ноги на ширине плеч"?
Какой перепад напряжения на этом усастке при условии, что амплитуда всей волны 220В?
При этом с удалением от источника амплитуда уменьшается пропорционально омическому сопротивлению земли.
Вообще женская и мужская формулировка шагового напряжения рознится.
В мужском варианте:
"По мере приближения к лежащей голой фазе, возрастает напряжение между ног."
В женском варианте:
"По мере приближения к концу под высоким напряжением, возрастает жжение между ног."
Шта?!?!?
исследования - штука дорогая. :cool: Хотите быть спонсором?
исследования - штука дорогая. Хотите быть спонсором?
Удлинитель купить или погребение оплатить? :biggrin:
+бассейн, плавки
+бассейн, плавки
Бассейн заменим тазиком. А плавки ... :g: зачем патологоанатому  лишняя работа. :biggrin:
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
