Демотиваторы!
Морской бой - шляпа, там есть простая выигрышная стратегия).
ты в игровой автомат за 15 копеек играл? выигрышная стратегия...
При повороте "перископа" в крайнее положение надо было "запускать торпеду" в момент появления кораблей, и призовая игра обеспечена.
 Примерно так же умудрялись некоторые целую строку выбивать одним выстрелом в "снайпере" (или как там его)
Однокашник играл в Sopwith на Sinclar там самолет стреляет и бомбит - нашел такое положение на экране, что его не сбивали. Так вот он вставил ластик в клавиатуру, после школы бежали к нему, думали там нас ждут секретные мегауровни. А счетчик очков отсчитал 9999 и начал счет заново.
Играл, играл, поболее тебя, похоже).
Именно!
Мне больше 3 ни разу не удалось(.
... интерес, нужно ли её поворачивать или Бутово спереди, имею...
Ладно. Вот план.
Надеюсь, схема московского метро не проблема? :biggrin:
В каком месте а неё Бутово?
Как говорили в одном фильме: там где можно попасть впросак.  :biggrin:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
