Демотиваторы!
Если этот тазик-ванна изолирована либо неметаллическая от земли, то ничего страшного не случится. Весь максимум напряженности поля будет между двумя концами оголенных проводов.
Если же тазик металлический и заземлен, то тряхонет прямопропорционально напряжению в розетке ибо поле распространится на весь обьем ванны. Как то так вроде.
На этом основан принцип электролова рыбы.
... ничего страшного не случится.
Уважаемые теоретики, кадры эксперимента (желательно на себе) в студию. :biggrin:
я работал по одному проводу. Почему меня не било? потому что ток через меня не тёк (я стоял на сухом полу)
Нулевой и заземления не бъет ( если все в порядке), а вот фазный вы должны были почувствовать. Даже сухой бетон имеет достаточную проводимость Исключение это сухая и с высоким сопротивлением кожа.  Читал про мужика который спокойно, брал и 380 вольт, но это исключение из правил.
Пить меньше надо, от этого сопротивление падает и потливость повышается.
А будучи в сухой обуви на резиновой подошве стоя на бетоне за фазу браться можно  легко.
если за фазу возьмешь, неприятные ощущения все равно есть даже если стоишь на линолиуме. Вчера лично проверил, предварительно выпив бутылочку пива. Устанавливать розетки под напряжением вообще маразм. КЗ пока ещё никто не отменял.
Да нет, я не столь кровожаден, В нетрезвом виде руки за спину нужно держать для того, что бы не было возможности ткнуть пальцем во что нибудь под напряжением.
Забрел на сайт родного университета... в интернет-приёмную ректора ННГУ профессора Е.В. Чупрунова
Среди обычных вопросов от студентов и их родителей выделяется вопрос...
27 января 2015 г. 07:44
Здравствуйте! Вас беспокоит аспирант ММФ очной формы обучения. Интересует вопрос, когда будет произведена выплата стипендии аспирантам за январь 2015 года?
Хотя, конечно, надо плакать...
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
