Демотиваторы!
Моя тетка для своих котов: открывает духовку, разжигает её, стелит одеяло на открытую крышку духовки, чтобы дверь духовки не сломалась от действия веса котов, под крышку подставляет табуретку. Коты очень довольны.
ток переменный, а человек это емкость. Да и вода не дистиллированная. По любому ударит...
а куда току вытекать из них, они за турник не держатся
Они нагрузка... Будет через них протекать.
п.к. С такой же идеологией не опасно стоять на двух ногах возле провода под напряжением на земле.
А эти птицы нагрузка ?
я думаю, дно - диэлектрик, и из бассейна "утечка" будет мизерная, поэтому по всему объему бассейна будет почти ровно "220", поэтому "шаговое напряжение" →0
даже если всем взяться за руки - ничего не будет, я так думаю ©
Вообще если буквально, то да. Но ток от контакта лапками  двух местах ничтожен. И ситуация тут другая.
Представьте, что птица пролетает между проводами, находящимися на расстоянии близком к пробою. Птица уменьшит общее сопротивление, и пройдет разряд через птицу, причем не обязательно по прямой.
я думаю, дно - диэлектрик, и из бассейна "утечка" будет мизерная, поэтому по всему объему бассейна будет почти ровно "220", поэтому "шаговое напряжение" = 0
Вся проблема в том что ток переменный. И даже если зальет ближайшие точки... Хотя в нашем случае может и дальние. ток будет распространяться во все стороны, естественно убывая с расстоянием.
п.к. Если они еще и расслабились в бассейн после выпивки, то вообще...
я тут "прикинул" ничего страшного не произойдет
Ну так проведите на себе натурный эксперимент. С записью видео.
ЗЫ На всякий случай напишите завещание родственникам с просьбой разместить здесь результаты эксперимента. :biggrin:
Не знаю, как там в таких бассейнах, у нас в городе прошлым (или позапрошлым) годом случилась трагедия. Рабочие не изолировали контакт в городском бассейне. Мальчик решил искупаться и его начало трясти. Чуть постарше другой прыгнул спасти. Мальчика вытащил, сам выплыть не смог.
Ноги вместе не опасно. там разность потенциалов определяется из кусочка синусоиды 50Гц(на самом крутом участке) с учётом, что ток протекает (синусоида бежит) со скоростью света.
Так какова длина волны синусоиды 50Гц при скорости сета?
Какая часть волны будет у вас между ног при "ноги на ширине плеч"?
Какой перепад напряжения на этом усастке при условии, что амплитуда всей волны 220В?
При этом с удалением от источника амплитуда уменьшается пропорционально омическому сопротивлению земли.
Вообще женская и мужская формулировка шагового напряжения рознится.
В мужском варианте:
"По мере приближения к лежащей голой фазе, возрастает напряжение между ног."
В женском варианте:
"По мере приближения к концу под высоким напряжением, возрастает жжение между ног."
Шта?!?!?
исследования - штука дорогая. :cool: Хотите быть спонсором?
исследования - штука дорогая. Хотите быть спонсором?
Удлинитель купить или погребение оплатить? :biggrin:
+бассейн, плавки
+бассейн, плавки
Бассейн заменим тазиком. А плавки ... :g: зачем патологоанатому  лишняя работа. :biggrin:
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
