Мой не любит просто гоняться за такой по полу. Он любит ловить ее в воздухе. Прыгает метра на полтора. А по полу гоняется за лазерной указкой. До упаду.
Купи ему такой девайс :)))  http://www.ebay.com/itm/FroliCat-BOLT-Interactive-Automatic-Laser-Light-Pointer-Pet-Cat-Exercise-Toy-/272172276780?hash=item3f5ebb5c2c:g:0LgAAOSwFNZWwnTP
К отсутствию хвоста адаптировался? Не заносит больше?)
Бесхвостый был на передержке, пристроили за 2 месяца. У сына аллергия на котов. Сейчас другой рыжий - Симба. Я тут видео выкладывал его гулянья по воде . Просто сын в Америке... :rolleyes:
А мы с женой старые кошатники. Этого мы тоже забрали на длительную передержку, а то его бы на улицу выкинули.
Купи ему такой девайс :)))  http://www.ebay.com/...gAAOSwFNZWwnTP
Да видел подобный. Пока подумываю....
 а ты из нерезиновой?  :rolleyes:
На майские планирую сорваться в отпуск, а кошку пристроить некому. Все знакомые по дачам, либо свои дикие и недружелюбные имеются. Вот, думаю, в приют толковый на недельку пристроить. Может что посоветуешь?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
