Сергей Есенин
Сестре Шуре
Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.
Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня -
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.
Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.
Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.
Тоже съели? Вот тут было выше немного про огромное количество крыс и блокаду.
Подумалось, а ведь можно было бы и их употребить. Причем, в промышленных масштабах. Недоработка, однако.
У меня в аватарке Серго и если бы не он, не было бы у СССР даже своей брони (как в России сейчас).
И в дипломе у меня есть его имя, так что горжусь.
Нет ни одной фотки Кобы с котом.
Так у тебя на аватарке Орджоникидзе или Джугашвили?
А такому коту какие ручки не ставь, ему можно похоже ранец покупать и в школу отправлять.
Хотелось бы посмотреть как он такую Изображение повернёт
Ну кто скажет, что он разок не оттолкнулся от холодильника в воздухе.
Два раза оттолкнулся. Сначала передней, потом задней. Дайте ему тряпку побольше - на обратном пути будет холодильник протирать. :smile:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
