Ездил на одно соседнее предприятие. Там живет типичный питерский кот.
Живет на крыше парадного и перепрыгивает через поребрик
И ест не мордой лица!
    • DVAS
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
