Ездил на одно соседнее предприятие. Там живет типичный питерский кот.
Живет на крыше парадного и перепрыгивает через поребрик
И ест не мордой лица!
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
