Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
И я этим вопросом задавался... но как я понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень
Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
Если бы я сам знал... не спрашивал.
Я немного по-другому делаю анализ:
У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!
В начальных установка - в материалах есть температура формы
Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)
Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи
А далее на расчет....
И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.
Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы
А вот отливка в натуре
Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил.
Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
Это Ваши догадки, или есть какой-то мануал?
Где задавать "значение превышения"?
Заметил после непродолжительной работы нагрузка немного падает с 30 до 25%, но станок никак себя не ведет.
