Пятничный натюрморт
  • 9 лет спустя...
1 час назад, BSV1 сказал:
Да-да. Желтую водянистую жидкость с привкусом стирального порошка сейчас найти в продаже практически невозможно. :smile:
Вы хотите сказать, что пиво во время СССР было мочей со стиральным порошком? Я Вас правильно понял?
Возможно Вы другого пива не ведали. В том, что мне довелось вкушать в те времена подобных добавок в пиве я не наблюдал.
Хо́льстен, однако. (Wiki)????
Погуглилось . И смотри-ка, источник нашелся -
Lufthansa вернула на борт разливное пиво
19/09/2018
Авиакомпания Lufthansa спустя 50 лет вернула на борт разливное пиво. В последний раз его подавали в шестидесятых годах. Для того, чтобы регулировать давление углекислого газа в особых высотных условиях используется специальный клапан, позволяющий предотвратить излишнее увеличение давления при нахождении кеги на борту. Разливать пиво можно даже на высоте 10 тысяч метров.
Нововведение приурочено к начинающемуся пивному фестивалю Октоберфест, а пассажиры, чей рейс приземляется во втором терминале аэропорта Мюнхена, по прибытии получат специальный набор для Октоберфеста, В него вошло все, что нужно для праздничного настроения: ленточка для пивной кружки, витаминный напиток, соленые претцели и фруктовые мармеладки в форме пивной кружки. А на некоторых рейсах направлениях экипажи будут одеты в традиционные баварские костюмы. Их можно будет увидеть на рейсах из Мюнхена в Нью-Йорк, Сингапур и Шанхай. Собственно, и пиво разливают на этих направлениях.
А вот так выглядел салон первого класса в начале 60-х годов прошлого века. На фото бортпроводник наливает свежее бочковое пильзенское пиво для пассажиров Boeing 707.
(с) https://www.frequentflyers.ru/2018/09/19/lh_beer/
  • Нравится 3
1 час назад, Vova сказал:
Про картошечку не забываем и мсяо…
@Vova , пытаешься накушаться впрок? :smile:
Закусываю.
Изменено пользователем Vova
