Пятничный натюрморт
  • 9 лет спустя...
Применение военного полевого телефона ТА-57
scale_1200
Автор сам варил тушёнку в банке по ссылке https://zen.yandex.ru/media/kulikov/primenenie-voennogo-polevogo-telefona-ta57-tapsik-tapik-tapok-v-sovremennyh-liniiah-sviazi-606b451b9573694b24e5fb21
Он там этот мой любимый телефон 1957 г выпуска к роутеру подключал, и отлично вышло, особенно в метро, когда по обычному телефону ничего не слышно!
scale_1200
17 часов назад, Художник сказал:
Это не ТА-57 . У того трубка внутри коричневой коробки находилась . А где ручка индуктора на напряжение вызова в 70 вольт,к роутеру как  он его как  подключал ? И с какой скоростью на устойчивый вызов ручку крутил ?
А за поездом метро связист  с катушкой полевого кабеля бежал , разматывая на ходу ?
 Пусть автор , помимо банки тушёнки , себе еще и яичницу пожарит из собственных ... А вы на полстакана водки горбушку чёрного подрисуете...
Изменено пользователем Мастеровой
  • Конфузия 1
19 часов назад, Мастеровой сказал:
Это как раз именно ТА-57, пришедший на смену ТАИ-43, трубка клалась внутрь только во время переноски, а в рабочем состоянии укладывалась в углубления на крышке. Ручка индуктора - справа, её просто не видно за банкой и роутером.
Когда они забрали одно яйцо из десятка - я молчал, я не люблю яйца.
Затем они налили 900 мл молока вместо литра и я молчал - я не пью молоко.
Но когда я увидел на банке пива - 0,45 литра я решил пойти против системы - и добавил в стакан 50 водки.
Богоманшин Игорь
14.01.2022 в 17:10, BSV1 сказал:
Обед старого холостяка?
Обед "Кутузовский"
