Пятничный натюрморт
  • 6 лет спустя...
5 минут назад, Blurp сказал:
Вот поднялся лев могучий
Любишь такие стихи?? :clapping:
И потом, ты же подарил красного человечка...:blum3:
5 часов назад, MNXA сказал:
Пельмени вилками едят только недорезанные аристократы и дегенераты.
Старый советский студенческий анекдот : " Сидят за столом в комнате в общаге четыре
студента . Едят пельмени с тарелки вилками . Остался последний пельмень . Все друг -
на друга смотрят , никто не решается подцепить . Вдруг жадным или невежливым для
остальных покажется...
Внезапно в общаге гаснет свет . Раздается крик : "а - аа- аа- ААААА..." . Свет загорается.
На тарелке рука , а в ней "ДВЕ" вилки ...".
Изменено пользователем Мастеровой
Не четвёртый . Первый ... Спёр пельмень до втыкания двух вилок в руку второго .
Тест на быстроту реакции .
1 минуту назад, Мастеровой сказал:
Как-то не очевидно. Смеяться после какого слова?
Я бы тарелку дернул
Только что, Di-mann сказал:
Я бы тарелку дернул
И
Только что, Мастеровой сказал:
..... Не были Вы в Московских общагах . Люди "Мартель" и " Бисквит" и " Real MacKenzie Scotch Whisky"
пьют . Джинсами , дисками , катушками торгуют ... И закусывают тухлым винегретом из общажной
буфетной .
3 часа назад, SHARit сказал:
Русско-узбекско-испанско-немецкий набор на пятницу!
Вот это интернациональные выходные :k05205:
Супер! но вот я бы , наверное, не уверен, мясо, бы поджарил иль стушил с лучком и перцем )
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
