Пятничный натюрморт
  • 6 лет спустя...
1 час назад, kolobok сказал:
Под водочку кабачковая... самое то.
Эх, заморская...
Под водочку не помню.
Но вот в армии икра БАКЛАЖАННАЯ в 700 гр. банках да с батоном, если не ошибаюсь, за 16 коп. - это был такой деликатес... Съедал за раз! Осень кусать хоттца...
Это же такой был кайф - отламываешь кусок батона, зачерпываешь им икры из банки, и в рот!
Думал, что приду на дембель и буду есть такое каждый день. Эхх... Закружило, завертело... Вспомнил только сейчас. :biggrin:
Хмм... Такое складывается ощущение, что сегодня день тишины... :) Ассоциации - неуместны!
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Скорей всего открытие дачнолетнего сезона
6 минут назад, mestnyi сказал:
Кстати, да!
Поздравляю всех владельцев шестисотых с открытием!
"Слышишь: по городу
Мобилизация
Всех «шестисотых»
Садовых участников,
Не попадайся
На их инсталляцию –
Хуже чем Windows
Пробки по пятницам..."
Изменено пользователем fantom.ul
В 16.04.2019 в 17:06, Ветерок сказал:
Предлагаю банить за любой пост в этой теме в любой день, кроме пятницы.
Предлагаю отказать в предложении . Надо же людям желудочный сок нормально
вырабатывать .
Пельмени вилками едят только недорезанные аристократы и дегенераты. Истинный же пельменоед пользуется исключительно ложкой.
4 минуты назад, MNXA сказал:
Фигня все это. И ложкой можно, и вилкой.
Бульон вытекает, если, конечно, это настоящие правильные пельмени.
В 7/8/2016 в 20:26, MNXA сказал:
Есть пельмени вилкой - варварство!
В 5/25/2018 в 16:14, MNXA сказал:
Какой варвар ест пельмени вилкой? Ложки кончились?
В 5/25/2018 в 16:19, SHARit сказал:
Допускается и ложкой и вилкой!
Годы идут, но репертуар чуваков неизменен. :laugh:
2 минуты назад, Blurp сказал:
У тебя шибко разнообразный - смотри как я умею, а как вы это сделали, расскажете, ничего личного , но нет
1 минуту назад, SHARit сказал:
У меня не вытекает....
Значит пельмени палёные, в домашние сибирские пельмени вместе с фаршем кладут немного льда для сочности, такие пельмени вилкой есть не будешь.
@SHARit Для Ольжи и остальных любителей..... ммммм..... натюрмортов. :blush2:
Чтоб не просыпалось и не проливалось у вас ниоткуда. :biggrin:
1 час назад, SHARit сказал:
Не, ну а что, - все такое посттное...
а этот пельмень, уже с утра где-то хорошенько набрался :biggrin:
как говорит, мой дагестанский друг: "Эх, вкусный у вас сырок" :good:
    • Mr_Gray
