Пятничный натюрморт
  • 6 лет спустя...
1 минуту назад, SHARit сказал:
Буквоед, крючкотвор! :mosking:
Звиняйте, дядьку. Просто Дмитрий Иванович мой земляк, поэтому с пристрастием отношусь к изложению фактов его деятельности.
2 минуты назад, MNXA сказал:
Где город?
Я понимаю, конечно, что горизонт завале, но все-таки.....:blum3:
6 минут назад, SHARit сказал:
Пиво нефильтрованное, вероятно, пшеничное, тема сисек раскрыта на 30%... Горизонт? Какой горизонт?
30 минут назад, SHARit сказал:
Про пиво!
Ещё про пиво 18+
Что-то туплю. Как видео вставить с диска?
Только что, SHARit сказал:
@MNXA
Нычого не бачу....:sad:
Не получается вставить видео с диска.
3 минуты назад, MNXA сказал:
А и не получится. Только с видеохостинга типа ютуб.
получается только в виде ссылки, см. сообщение #4690
 ну не знаю, у меня все получается...(сообщение за указанным выше номером поправил).
За начальника станции Иванов седьмой
4 часа назад, SHARit сказал:
Стесняюсь спросить,  а че орурчики не похожи на бочковые?
