Пятничный натюрморт
  • 6 лет спустя...
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Сегодня постный день, даже рыбу нельзя.
Только пиво с постным сухариками...
Каждый сам для себя решает что нельзя, а что можно. Прямые запреты существуют только для монахов.
Как сказал мне один монах -расстрига за посиделками , кальмары , крабы и осьминоги - не рыба .
"Сие есть гады морские..."
5 часов назад, Di-mann сказал:
Эх, а я не сдержался, купил задушевной воблочки на завтра, после бани с пивком, а пиво не стал брать. Домой пришел, приготовил овощной плов, поужинала, потом на глаза попалась вобла и ее без пива затрепал :blush2:
Прийдется завтра после бани
:drinks:
а это тем кто не постится
20 минут назад, sssdos сказал:
Пожарим рыбок))
Фотошоп борется против законов физики.:smile:
Ласты девки по меньше нужно.
Плотность рыбы близка к гелию.
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
В 1/19/2019 в 02:22, TVM сказал:
:biggrin:
Общее число постов --------- 4666
Постов Шарита -------------- 1427
% от общего числа постов --- 30.583
Лойсов Шариту в этом треде - 350
4 минуты назад, Chikua1000 сказал:
Рано еще, сегодня Четверг
Прежде всего сегодня 31 января!
1 минуту назад, SHARit сказал:
У нас День русской водки по пятницам.
52 минуты назад, SHARit сказал:
День русской водки и хвоста селедки!
Увы, огорчу. В своей диссертации Дмитрий Иванович ни словом не упомянул водку. А про то, что водка должна быть примерно 40° люди давно прознали опытным путём - водку гнали до "полугара", это когда выгорало ровно половина продукта при поджигании оного, что соответствует 38,5°, для простоты округлили до 40°.
