Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
До ...
и после...
Как рекламировали алкоголь в СССР
Сделан снимок фотографом Валерием Плотниковым на бывшей даче писателя Льва Кассиля для объединения «Союзплодоимпорт».
В желтой кофте сидит жена фотографа Ирина Собинова-Кассиль, прислонился к дереву актер МХАТа Юрий Меншагин. Далее зайцевские манекенщицы из ОМДО Татьяна Соловьева (будущая супруга Н. Михалкова) и Наталья Готовцева (будущая жена В. Ежова, автора «Баллады о солдате»). Сидит Юрий Богатырев.
http://bigpicture.ru/?p=1002926
и до кучи https://september66.d3.ru/chto-zh-ty-sdelala-vodka-prokliataia-2-depressivnaia-reklama-khitryi-pokhliobkin-i-soputstvuiushchie-istorii-1973-sssr-1589170/
Если с хорошей компанией и с достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже нет особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать.
Будучи в Харькове как-то отведал я вареники с картошкой и шкварками - вот это песня. Картошка была правильная - тертая, а не какое-то пюре.
Как-то так.
@GS Только не понятно с чего такие изменения ПОСЛЕ - натюрморт в руках и на столе без изменений.
То что оттаиваем - это да, но хоцца натурализьму, что бы было понятно хотя бы по количеству принятого согревающего :biggrin:
5 часов назад, Di-mann сказал:
Хлебушка не хватает.
И масла хорошего сливочного на хлебушек.
