Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
12 минуты назад, Di-mann сказал:
Пиво с газом
Пиво без газа - это уже напиток! Вино, если хотите.
А вот с гааааазом - самое то!
6 часов назад, streamdown сказал:
Вы забыли  общие  термины советского  выбора пива : "Пива нет" . Пиво есть в 2-х :вариантах :
1 ) Старое.
2) Кислое .
Я тут попытался по трезвому  понятие " выдохнувшееся пиво  " произнести , и чётко понял , что мне ещё
одной буквы "Ё...." в начале каждой строки  и не хватает .
1 час назад, streamdown сказал:
судя по кепи полисменов - где-то там
Что то припоминаю где то ещё фотку мужика с пивом в Британии...
Подозрительное какое то пиво, аднака.
2 часа назад, SHARit сказал:
А мне бы дали, а я бы выпил!
Ну с братской могилой все в порядке, в стопке что-то есть, а в бутылке только вздух - занюхать :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
На мотив известной песни:
Вот до чего поднялось искусство моделинга. От настоящего не отличить!
5 часов назад, SHARit сказал:
А почему бутылка запечатанная пустая?
8 минут назад, Павлуха сказал:
Особый случай.
Есть такие люди - "шиншиллы". Так вот, они наливают в свой стакан шприцем (не открывая бутылки)...
Изменено пользователем Атан
52 минуты назад, Павлуха сказал:
Вот полная и не очень
air-002.thumb.jpg.ca391fcd4099f249928c93dae3669b00.jpg516134.jpg.4a52cc3629e64213724cf6dcc9868bf4.jpg
А это в продожение
5732441.thumb.jpg.658515edf3d906089cca39a5bd0994c4.jpgvodka-zakuska-foto-01.jpg.fcb70ed711eaaae7266afb3975da561a.jpg5ada10bdbeb2c_.jpg.df8836e506b8c15b368a2af4784ceb74.jpg
А это в заключение
Hide
