Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
55 minutes ago, Борман said:
Это ж фейк.
Да ладно! Про Конфуция по Первому каналу показывали... значит правда.
21 час назад, tm-ares сказал:
Знакомая физиономия! Кто бы это мог быть?
Т-с-с, а то еще :bomb: в карман подбросит.
Оно конечно...и все такое...но тем не менее - потому, что:
- Правильно, Петрович! Пока рукавицы не дадут - Работать не будем!
34 минуты назад, Di-mann сказал:
Пятница то страстная. Хлебушка с водичой и то не обязательно...
Извините, у Вас в слове "водочка" две ошибки.
  • Нравится 5
doc_2018-04-08_20-00-30.mp4
Изменено пользователем Павлуха
