Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
1 минуту назад, Ug_user сказал:
Стандартный ответ - "Это весеннее цветение. Цветочная пыльца."...... В каком городе?
В Волоколамске.
Так наслышан - у вас на полигоне "аэрозольные пушки" работают, и какой дрянью они насыщают воздух - кто знает...
Николай Филин
21 минуту назад, Ug_user сказал:
Молдова, Кагул.
Гидрометцентр объяснил выпадение в Красной Поляне красного снега
Снег на горнолыжных курортах близ Сочи окрасился в красноватый оттенок. По мнению синоптиков причиной природного явления стала пыль, принесенная ветром с Ближнего Востока
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/23/03/2018/5ab4c9639a7947e3fe956215?from=main
Николай Филин
7 минут назад, Ug_user сказал:
Похожий феномен и у нас.
@SHARit , на такую закусь, да на воздусях одной бутылки явно маловато будет.
@Di-mann,Если без радости, то можно. е
Изменено пользователем MNXA
4 часа назад, MNXA сказал:
Точняк! А потом женщину, только нежирную. :biggrin:
7 минут назад, vicebear сказал:
Да вы поэт почти:
С.А. Есенин
Мне бы женщину — белую, белую
Ну а впрочем какая разница
Я прижал бы ее с силой к дереву
И в ...
Hide
