Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
"Ммммм... какой букет, какое послевкусие! Урожай 2014 года. Мой любимый!" - сказал Егор, допивая рассол из банки с помидорами.
Без фото, просто песенка:
Ярче солнце светит
Веселей пейзаж,
Когда в желудке плещет
С2Н5ОН
Бессонница крыльями
Машет в окне,
Не спится... не спится...
Не спиться бы мне.
56 минут назад, zerganalizer сказал:
А это съедобно???
34 минуты назад, piden сказал:
Нет. Это фотография.
- Что такое, почему все время без четверти два?
- Это манометр!
3 минуты назад, SHARit сказал:
- Это манометр!
По поводу "манометра" и приготовления пищи в электрической духовке (вспомнил про проблему).
Градусник (покупной) показывает большие колебания температуры при автоматическом регулировании. Как можно поддерживать определённую температуру в духовке с малыми разбросом (кто какие методы использует)?
Готовим в духовке часто в пятницу... :rolleyes:
Нужно CFD моделирование духовки провести. Может, ты градусник не там располагаешь... :rolleyes:
50 минут назад, Атан сказал:
Поставить контактор на включение духовки, цепь катушки пустиь через контроллер, на входе контроллера повесить датчик температуры, задать на контроллере дельту температур вкл-выкл.
1 час назад, Атан сказал:
И что? Не готовится? Что готовим? Зачем такая точность? И да, какой разброс температур? Духовка с терморегулятором?
