Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
Кто знает, как сбросить настройки зеркала до заводских?
Раньше нормально отображало, а теперь там какой-то старый алкаш.
  • Нравится 4
2 часа назад, kolobok сказал:
До заводских - это чтобы показывало маленького орущего пухлощёкого чела?:bleh:
@GS Спору нет. Среди сотен мульонов фоток на тему бухла, эта - самая достойная данной ветки. Ежестраничное повторение приветствуется :biggrin:
Не алкоголик, а бесстрашный путешественник по эмоциональному спектру посредством химических порталов в стеклянных сосудах.
