Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
А может это и есть маньячка.
Ну, если только дважды маньяк. Ещё и по закаливанию (обливанием).
Начитаются Достоевского, а потом с топорами бегают ... :thumbdown:
Нет, надо школьную программу пересматривать. :thumbdown:
Опять все кончилось бабами. :biggrin:
Ну, дык, сначала мама грудь даёт, а потом уже сами ищем. Если философски, то пытаемся вернуться к истокам.
Укропчик на бутере,это чтоб с морды горчицу с кетчупом сразу стереть можно? Удобно....
Угу...И помидоркой все промокнуть.
Но можно и попроще...
Поговаривают, что лицо у Ющенко испортилось после водки с икрой )) С икрой в неимоверных количествах.
Похоже белуга.
Гибрид с размерами БЕлуги и вкусом СТЕРляди - БЕСТЕР
Гибрид со вкусом ВОБЛы и ценой стерЛЯДИ -????
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
