Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
1 час назад, kolobok сказал:
Набор на среду...
В среду на масленичной неделе зять приходит к тёще на блины. Это для зятя, полагаю?
61378020_071e24204d2bc242723b3035203ce26
Изменено пользователем MNXA
Так, понедельник, вторник, среда, четверг проходим, проходим, не задерживаем пятницу.
Проходит мужик мимо пивной, а внутренний голос спрашивает:
- Зайдешь?
Мужик, стиснув зубы, идет дальше.
Внутренний голос:
- Ну, как хочешь! А я зайду.
А Пхёнчхан здесь причём ? "МОК"ократы в Лозанне вроде сидят . Эмбарго на поставку "нашего
национального наркоза" в Швейцарию!
2 часа назад, SHARit сказал:
Тут свеженького завезли!
фотке сколько лет то? 20? 30? стух свежачок то.
Николай Филин
Весна. Снег выпал странного медного оттенка.
Изменено пользователем Николай Филин
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
