Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
1 час назад, kolobok сказал:
Набор на среду...
В среду на масленичной неделе зять приходит к тёще на блины. Это для зятя, полагаю?
61378020_071e24204d2bc242723b3035203ce26
Изменено пользователем MNXA
Так, понедельник, вторник, среда, четверг проходим, проходим, не задерживаем пятницу.
Проходит мужик мимо пивной, а внутренний голос спрашивает:
- Зайдешь?
Мужик, стиснув зубы, идет дальше.
Внутренний голос:
- Ну, как хочешь! А я зайду.
А Пхёнчхан здесь причём ? "МОК"ократы в Лозанне вроде сидят . Эмбарго на поставку "нашего
национального наркоза" в Швейцарию!
2 часа назад, SHARit сказал:
Тут свеженького завезли!
фотке сколько лет то? 20? 30? стух свежачок то.
Николай Филин
Весна. Снег выпал странного медного оттенка.
Изменено пользователем Николай Филин
    • Krusnik
    • Иван Васильев
