Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
"Ммммм... какой букет, какое послевкусие! Урожай 2014 года. Мой любимый!" - сказал Егор, допивая рассол из банки с помидорами.
Без фото, просто песенка:
Ярче солнце светит
Веселей пейзаж,
Когда в желудке плещет
С2Н5ОН
Бессонница крыльями
Машет в окне,
Не спится... не спится...
Не спиться бы мне.
56 минут назад, zerganalizer сказал:
А это съедобно???
34 минуты назад, piden сказал:
Нет. Это фотография.
- Что такое, почему все время без четверти два?
- Это манометр!
3 минуты назад, SHARit сказал:
- Это манометр!
По поводу "манометра" и приготовления пищи в электрической духовке (вспомнил про проблему).
Градусник (покупной) показывает большие колебания температуры при автоматическом регулировании. Как можно поддерживать определённую температуру в духовке с малыми разбросом (кто какие методы использует)?
Готовим в духовке часто в пятницу... :rolleyes:
Нужно CFD моделирование духовки провести. Может, ты градусник не там располагаешь... :rolleyes:
50 минут назад, Атан сказал:
Поставить контактор на включение духовки, цепь катушки пустиь через контроллер, на входе контроллера повесить датчик температуры, задать на контроллере дельту температур вкл-выкл.
1 час назад, Атан сказал:
И что? Не готовится? Что готовим? Зачем такая точность? И да, какой разброс температур? Духовка с терморегулятором?
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
