Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
20 минут назад, Plumber сказал:
Особенно в такой компании :clap_1:
В такой компании не нужно ни пива, ни водки .... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
- Так хочется выпить, но сегодня только четверг.
- Сегодня среда.
- Похоже всё-таки придётся выпить...
- Коньяк полезен для сердца, он расширяет сосуды.
- Да, но потом они снова сужаются.
- А вот этого мы не допустим!!!
@Атан Ты с мутного праздничного глаза свою родову не признаешь? Я-то откель знаю кто там оно тебе.
Разбирайся уж как-нить сам там. Хош до, а мобудь и апосля :boff:
7 минут назад, Blurp сказал:
Мне очень понравилось фото (колоритное).
Сначала хотел подписать, "Брат или сестра?". Потом решил сгладить, но, видимо, всё равно сильно задел .....
Это просто шутка (удачная) ..... :smile:
6 минут назад, Атан сказал:
Ай да ты и впрямь шутник! :clap_1:
Действительно орнул с этого:
7 минут назад, Атан сказал:
сильно задел
Ты задел, ага. :doh:
Ю тач май тралала, ай дин-дин-дон.
ГЫ..... :biggrin:
    • Хвалин Андрей
