Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
Ну хорошо. Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец.
Последний рубль, последний огурец.
К чему такой пессимизм?
Мобильник не последний........
Ну, в принципе все готово...
Актуальненько, а самое главное, экономично и патриотично. :biggrin:  Импортнозаместительно! :biggrin:
И в каждом регионе только своё, родное
а завтра ведь пятница!!!! я уже начал давать указания во что оденется моя компания к пиву ))))))
Ваши друзья такое носят по пятницам? :doh:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
