Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
Дифчёнки ждуд!
Ну, 11-классницы ещё куда ни шло, а 4 и 8 нас не скоро дождутся ))
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
