Создание чертежей многотельных изделий
mdmitry
то можно вытянуть любой профиль, а затем его удалить. Результатом этих телодвижений станут папки (в папке "Список вырезов")
а что в 2008 такой кнопочки нету? я как-то не застал эту версию...
Есть. Только при нажатии этой кнопки, если нет (не было) элементов сварных конструкций, папки "Элемент списка вырезов" (вложенные в папку "Список вырезов") не создаются. Соответственно список вырезов сварного изделия, вставленный в чертеж, будет пуст.
Есть.Только при нажатии этой кнопки, если нет (не было) элементов сварных конструкций, папки "Элемент списка вырезов" (вложенные в папку "Список вырезов") не создаются. Соответственно список вырезов сварного изделия, вставленный в чертеж, будет пуст.
Исправляю свою ошибку :surrender: . Можно создать нормальный список вырезов сварного изделия и без использования элементов сварных конструкций. Для этого достаточно заполнить необходимые свойства после вставки элемента "Сварная деталь" и обновить "Список вырезов".
  • 3 месяца спустя...
Вот такой момент еще не ясен.
Необходимо создать чертежи на детали, которые входят в сварную конструкцию.
Есть вариант выбирать тела и на них делать чертежи. Но свойства в форматке берутся из детали, а не из списка вырезов.
И на сколько я понимаю их в форматку не вывести?
При этом, нужна полноценная спецификация по ГОСТ на это изделие.
Получается все равно надо будет сохранять все "вырезы" как детали и потом из этих деталей собирать
сборку с нуля. Тут уже с св-вами проблем нет.
И все таки. если забить на специю по ГОСТ. Можно ли как-то св-ва из списка вырезов в форматку вывести?
Или сама затея сварной детали не предусматривает деталировки ее отдельных частей...
Спасибо.
