Создание чертежей многотельных изделий
mdmitry
Обычно я конструирую матмодели отливок и литниковых систем для последущего импорта в моделирующую программу magma. Но сейчас встала другая задача - требуется создать само изделие. Я обычно рисую многотельную модель в sldprt, потом фунцией создать сборку создаю файл sldasm, где уже все компоненты собраны - чертежи мне в этом случае не нужны: все быстро и удобно. Но сейчас другая задача: я создал многотельную деталь в sldprt, создаю сборку, но...но мне нужны чертежи каждой деталюхи, из которых состоит sldprt, а Solid при создании сборки создает для каждой детали новый файл, где нет ничего, кроме детали (имееется ввиду нет размеров и т.п.). С этого файла чертеж слепить, конечно, можно но у меня настолько сложная модель, что проще было бы, что бы солид сам поставил бы те размеры, по которым я строил; фунцией автоматическое нанесение размеров , но он этого, по понятным причинам, сделать не может. Как тут быть?? Тут очень много народу рисует изделия, как вы проектируете сборки??
mdmitry
А если внимательно прочитать вопрос? Там у же есть ответ.
Что мешает делать чертеж из многотельной детали? Сделать конфигурацию только той части, которую будешь чертить?
mdmitry
Я не совсем понял как это сделать...Вот каким образом я создаю сборку: post-30423-1349625904_thumb.jpg
А в приложении пример деталюхи...Буду очень благодарен за помощь...
1.rar
Не все пользуются вставкой размеров, отмеченных для чертежа, а еще меньше людей активно использует моделирование изделий с помощью многотельных деталей. В Вашем случае, можно сделать чертеж отдельных тел, а не деталей, сохраненных из этих тел (если конечной целью является получение только чертежа).
Надо сделать конфигурацию с телом, на которое Вам нужен чертеж. Для этого создавать сборку не надо.
Если Вы сохранили как сборку, ну тогда размеры вставлять только ручками.
В Вашем случае, можно сделать чертеж отдельных тел, а не деталей, сохраненных из этих тел вот этот момент мне не понятен. У меня уже готова sldprt, сделанная методом многотельного моделирования, из нее я сделаю сборку по выше указанному методу и сборочный чертеж. А мне еще нужно отдельные чертежи на каждую сборочную единицу: если бы они были простыми втулками - не вопрос сам все расставил бы, но как расставить размеры в примерочном (см. выше) патрубке, который гнется в 3-х плоскостях?? эти размеры проще имортировать...
Я понял, что нужно конфигурацию...только не совсем понял, что она мне даст: так как в самом файле многотельной детали дерево проектирование не сквозное (т.е. сначала элементы постороения одного тела, потом 2-го и т.д.), а смешанное, т.к. специфика самой детали не позволяла стоить все одно за одним.
Изменено пользователем mdmitry
А Хелп по поводу конфигураций читать не пробовал?
Удалить одно тело, другая конфигурация, другое тело удалить, ну и так далее...
И вопрос, а зачем сборки делать деталью, если это сборка из разных деталей?
Спасибо за совет: я очень-очень редко использую конфигурации. Почему так проектирую: во-первых, это очень удобно - вся деталь у тебя перед носом и в одном файле; во-вторых, я в основном рисую литниковые, а их намного проще рисовать именно так, а не в сборке...
Вам нужен только бумажный чертеж? Если вы скроете тело в файле детали, то оно скроется и в файле чертежа.
Зачем Вам нужны отдельно сохраненные тела как детали, и сборки из этих деталей? Если только для чертежей, то в этом нет необходимости, т.к. чертежи можно сделать для любого тела (либо нескольких тел). С одной многотельной детали, можно сделать N чертежей тел (только с обозначением не запутайтесь). Насчет импорта размеров в сборку, я с Вами не согласен. Детали обрабатываются отдельно, соответственно основные размеры для обработки должны быть на чертежах детали (а еще лучше дать ссылку на мат. модель). Поставить габаритные и присоединительные размеры в чертеже, я думаю, не так сложно. Основные затруднения (как мне кажется) может вызывать не простановка указателей центров, осевых линий, присоединительных и габаритных размеров как таковая, а простановка их на данной модели (т.к. она (модель) несколько "кривая" (не исключено, что это "кривая" конвертация из .igs), но Вам, как ее автору это виднее).
Вот так, например, при создании чертежа с модели многотельной детали...
:clap_1: наконец-то. а то конфигурации...
Отлично!!! Спасибо большое!!! И чтобы не открывать дополнительную тему, спрошу тут: выше я выкладывал модель "рога", и вся заморочка с чертежами была мне нужна, чтобы в чертеже правильно задать размеры кривого "патрубка", но солид, зараза, не имортирует в чертеж направляю прямую, поторой постоена фиговина...Как по ней лучше расставлять размеры??
А почему он ее не импортирует? В каком виде направляющая? Если это эскиз, попробуйте высветить его в модели, а в чертеже в меню "Вид" (сверху которое) включить кнопочку "эскизы".
Чёй-то ничего не получается=(
Диктую большими буквами:
1. Высветить эскиз направляющей в модели.
2. Проследить в чертеже, чтобы была включена кнопка "Эскизы" в меню "Вид".
3. Всё!
Если бы была возможность создавать спецификацию по ГОСТу из многотельной детали, цены бы этой функции не было. SW это позволяет, а Леон к сожалению не хочет браться за эту тему. А вот создание сборки из неё методом SW хлопотно и редактирование заморочное
А зачем многотельным деталям спецификация по ГОСТ? Многотельные детали не заменяют сборки, и если Вы хотите "по быстрому" сделать чертежи тел, представляя их как чертежи деталей и сборочных единиц, что мешает придать списку сварного изделия вид спецификации? А про "хлопотность" создания сборки, из тел, сохраненных как детали, пожалуйста поподробнее (если можно).
Сварные изделия ни при чем. Это частный случай многотела. При создании твердотельной детали можно представлять ее как сборочную единицу с уже привязанными делалями безо всяких сопряжений. Можешь добавлять листовые. Просто снимаешь галочку "объединить результаты" и получаешь N тел-готовая вроде сборка. Но когда из многотельной создаешь сборку (разделить тела), надо вводить разные имена. Стоп: Крайне удивлен. Попробовал в очередной раз присвоить одинаковые имена и все получилось. И СП Леона работает. Может это стало возможно в 2012-м? Раньше ну никак. Беру свои слова обратно.
В SolidWorks 2008, для получения "аналога" спецификации многотельных деталей, нужно иметь список вырезов сварного изделия. Если в многотельной детали не планируется использовать сварной профиль (а соответственно не будет создан список), а "аналог" спецификации получить хочется, то можно вытянуть любой профиль, а затем его удалить. Результатом этих телодвижений станут папки (в папке "Список вырезов"), со вложенными и отсортированными телами, в которых можно заполнить свойства (которые в последствии и попадут в "аналог" спецификации).
Можно конечно представить многотельную деталь в качестве сборки, но зачем? Какова цель подмены сборочной единицы, многотельной деталью? Ускорение проектирования? Так ни кто и не мешает Вам моделировать, с использованием возможностей многотельных деталей. Я лично, очень активно использую моделирование с помощью многотельных деталей, с последующим сохранением тел как детали, и созданием сборочных единиц (соответственно получая при этом вполне нормальные спецификации). Чистыми многотелами (без сохранения отдельных тел) оставляю лишь покупные изделия.
Возможность моделировать более 2 листовых тел появилась лишь в SW 2010, и к моему большому сожалению, опробовать данную опцию я не могу (как и возможность назначать телам различные материалы).
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
