Создание чертежей многотельных изделий
mdmitry
то можно вытянуть любой профиль, а затем его удалить. Результатом этих телодвижений станут папки (в папке "Список вырезов")
а что в 2008 такой кнопочки нету? я как-то не застал эту версию...
Есть. Только при нажатии этой кнопки, если нет (не было) элементов сварных конструкций, папки "Элемент списка вырезов" (вложенные в папку "Список вырезов") не создаются. Соответственно список вырезов сварного изделия, вставленный в чертеж, будет пуст.
Есть.Только при нажатии этой кнопки, если нет (не было) элементов сварных конструкций, папки "Элемент списка вырезов" (вложенные в папку "Список вырезов") не создаются. Соответственно список вырезов сварного изделия, вставленный в чертеж, будет пуст.
Исправляю свою ошибку :surrender: . Можно создать нормальный список вырезов сварного изделия и без использования элементов сварных конструкций. Для этого достаточно заполнить необходимые свойства после вставки элемента "Сварная деталь" и обновить "Список вырезов".
  • 3 месяца спустя...
Вот такой момент еще не ясен.
Необходимо создать чертежи на детали, которые входят в сварную конструкцию.
Есть вариант выбирать тела и на них делать чертежи. Но свойства в форматке берутся из детали, а не из списка вырезов.
И на сколько я понимаю их в форматку не вывести?
При этом, нужна полноценная спецификация по ГОСТ на это изделие.
Получается все равно надо будет сохранять все "вырезы" как детали и потом из этих деталей собирать
сборку с нуля. Тут уже с св-вами проблем нет.
И все таки. если забить на специю по ГОСТ. Можно ли как-то св-ва из списка вырезов в форматку вывести?
Или сама затея сварной детали не предусматривает деталировки ее отдельных частей...
Спасибо.
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
