Sw2005 инструмент ИЗГИБ
К официальным я отношу и форум SWR на котором Артем иногда излагает позицию компании. А упомянутые факты я подчерпнул из последнего номера CADCAMCAE. Смотрите на сайте журнала, статья про форум SW выложена для прочтения.
Observer в лице Ефанова потрудился знатно над другой статьей, где обсуждается документ с сайта PTC. Статья на 8 страниц, вот эту статью Observer не рискнул положить в свободный доступ — раздел "Сливки". А жаль... Будем ждать бумажный номер. :doh:
Для тех, кого мучает вопрос построения различных поверхностей в SW могу порекомендовать программу - 3Ci GeometryWorks 3D.
ага, мучает! если можно, в двух словах, что она позволяет?
Надо было заметить сразу ... деталь согнута в двух направлениях, потому построение ребер жесткости + литейные уклоны на них после изгиба конечно возможны (и я так потом и сделал), но данный подход отнял намного больше времени.
Образмерить данную деталь на чертеже представляется весьма затруднительным т.к. переменное сечение движется по 3-хмерным направляющим кривым, потому в Т.Т. .... выполнить по математической модели.
И того: деталь я эту сделал не за 2 часа (как указанный в теме на картинке вариант) а за 5 рабочих дней. Все пришлось лепить поврхностями.
А исхолдная деталь (дворник с автомобиля OPEL), с которой я все майстрував, судя по искажению ребер жесткости выполнена примерно по такой стратегии:
1. Исходный обрубок с ребрами и замками на концах.
2. вытянули до нужной длины
3. заострили один конец.
4. согнули в одном направлении.
5. согнули в другом направлении.
6. довернули относительно оси детали одн конец отностительно другого, чтобы замки детали расположенные на обоих ее концай были перепендикулярны плоскости разъема и форма раскрывалась.
То же повторить в SW на ИЗГИБАХ оказалось невозможным.
Мой результат представлен ниже.
:rolleyes: Интересно каким САПР пользуется OPEL?
Изменено пользователем Luke
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
      Вот еще документ. В нем описан патент на эту функцию. Я считаю, что этот документ имеет прямое отношение к данному вопросу.   div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5dual-position-feedback-fanuc-1-pdf-p-div_compress.pdf То, что есть две индикации вполне логично, так как есть две системы. Вы можете привести какой-либо документ? Субъективные ощущения не считаются. Что касается люфта: если у вас большой люфт в системе опора-винт-гайка-корпус, то при встречном или попутном фрезеровании (не помню при каком именно) из-за сил резания происходит смещение оси станка (пусть будет суппорт), тогда и включается эта система. Но, опять же, она включается  для компенсации люфта, что есть переходный процесс. Объясните как чпу может считать по двум датчикам одновременно? Какое из текущих значений истинно? Или по среднему считает? Происходит именно переключение с датчика на датчик, о чем и написано в последнем абзаце главы 5.4.8 То есть: - при компенсации люфта чпу считает по датчику мотора - при установившемся движении, когда люфт скомпенсирован, чпу считает по линейке
      @Guhl Сходите на современный фанук и посмотрите постоянно или нет меняются диагностические данные nc и servo feedback position или только при реверсе. а так же советую  вам найти станок с включенной функцией dual position feedback и ознакомится с тем как меняется  рассогласование контуров в диагностике 55х Объясните почему же происходит автоколебания в контуре при движении в одном направлении без реверса?  сразу отвечу что колебания как раз и возникают из за первичного люфта и в дальнейшем могут изменить амплитуду но полностью из системы не уходят и пытаясь компенсировать этот люфт система совершает возвратно поступательные движения что естественно приводит к вибрации. С этим  можно конечно бороться фильтрами но лучше устранить первопричину а именно люфт который дестабилизирует контур скорости который настроен на жесткую систему каковой она более не является. оно ничего не переключает оба канала позиционирования постоянно работают.
      А где альтернативная трактовка?
      Разработчики документации создали двусмысленный текст, и как мы будем решать какая его трактовка правильнее?
    • Sabadash
      3D моделька станка, для желающих покрутить. Буду использовать для автоматизации, когда надоест ручками ставить заготовки. https://scaniverse.com/scan/olor57prqhd2t56y
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
