САПР ТП
Asmaday
А операционную технологию для СЧПУ на ней можно готовить?
Если в вопросе под словом "готовить" имелось в виду что-то типа автоматизированного синтеза структуры ТП, то такого в системе нет. Вообще, я пробовал в акцессе сделать приложение для логического синтеза маршрута на основе конструкторско-технологических характеристик детали. Если кому интересно, пишите.. к сожалению, файлы наработок накрылись вместе с внезапно скончавшимся винтом... :-((
Изменено пользователем Zima
Здравствуйте господа.
Я на форуме новичек, так что не судите строго.
Имеется проблема, не могли бы помочь.
На нашем предприятии предполагается внедрение САПР ТП (Я должен внедрить). Однако из всех САПР подобного рода я знаком только с ТехноПро, да и то с учебной версией. Руководство деньги как всегда экономит, и на ознакомление ни чего не выделяет.
Кто нибудь знает какие-нибудь другие САПР ТП, и можно ли скачать хотя бы демо версии (поюзать)?
Может имеются крякнутые версии. Выложите где-нибудь, пожалуйста. :surrender:
Для начала вы должны учесть, хотите только САПР ТП или единую конструкторско-технологическую систему с документооборотом, будет ли ваша система САПР ТП интегрироваться с АСУП, будет ли вестись подготовка программ для ЧПУ, на каком виде производства хотите использовать, собераетесь автоматически нормировать время и материалы, и т.п. поэтому советую не торопиться с выбором а подумать, учесть все особенности вашего предприятия, и только после этого делать выбор. Главное не спрашивайте продавцов какая система лучше правдивого ответа все равно не получите.
Изменено пользователем Antonio_s
Так я и не тороплюсь. Хотелось бы посмотреть на эти самые САПР ТП.
Проанализировать их работу. Естественно, я не собираюсь городить огород вокруг именно технологических САПР. Бесспорно и то, что технологи должны взаимодействовать с конструкторами, снабженцами, наладчиками и т.д. и т.п.
Все это будет в перспективе. Но с CAD- системами я знаком неплохо (есть из чего выбирать), а технологические САПР это для меня новая оболасть, я просто их не видел, с какими CAD они взаимодействуют, на какие СУБД ориентированны, и т.п. это мне совершенно не известно.
Кстати сказать, CAD системы, так же не внедренны (официально), о АСУП или PDM речь вообще не идет.
Такая вот ситуация.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
