Премьера ESPRIT 2013
andrey
Опять же, не сомневаюсь! Но реальное сравнение на станке невозможно.
Ander предлагал сравнить время, вы ему говорили о проблеме назначения равных подач в разных системах, я предложил отбросить подачу и сравнить путь инструмента. Мне вот кажется, что самая длинная траектория у MasterCAM, судя по картинкам.
Можно попробовать аккуратно подобрать величину оффсета конечно, но не уверен, что установки будут на 100% одинаковыми...
Я замечал в Мастеркам, что при выборе обрабатываемых контуров (направление и начало) ИНОГДА тоже меняется траектория.
Коллеги, раскажите что знаете про адаптацию под станок?
Вот в Симтроне Е-11 подобная стратегия.
Так это стратегия видимо Volumill, они встраивают свои технологии во множество CAM систем. О различии можно прочитать в предыдущих сообщениях.
<noindex>http://www.volumill.com/</noindex>
Наверняка движок от них. Заходишь на их сайт <noindex>http://volumill.com/</noindex> и в бегущей строке это множество перечисляют.
Да уж.. А Catia видать как было днищем МО так и останется...
К слову рекомендую подождать 3 недели и вернуться к этому вопросу.
В начале декабря реселлеры ESPRIT получат новое поколение системы под условным названием ESPRIT TNG.
DP Technology два года работало параллельно с текущим релизом над принципиально новой системой, платформой и результат, лично меня, радует. Из форумчан видел пока только IBV.
Спасибо, буду иметь в виду, проинформируйте, пожалуйста, когда это случится. Требования к компьютеру минимальные на новую систему хотелось бы знать, и как дела с постпроцессорами на наши старые станки (кажется, и модели нужны?). Я, кстати, готовил для вас перечень станков, рассматривался вопрос о приобретении системы, но что-то у начальства он заглох.
  • 4 недели спустя...
  • 10 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
