Премьера ESPRIT 2013
andrey
Поддерживаю NGM. Давайте сравнивать!
В NX тоже есть похожая стратегия(трохоидальная), но она отличается от ProfitMiling...
Немного про NX уточнить хочу. В NX8 появилась новая стратегия (сторонняя разработка, за деньги) кое-что можно почитать здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=423116</noindex>
Дядя, я сделал обработку в Mastercam и ESPRIT. Разница даже по рисунку получилась очень большой.
К сожалению прямого сравнения наверное не получится, так как параметров в стратегии ESPRIT примерно в 2 раза больше. Возможно я что-то подзабыл, сделайте обработку как считаете правильным и скиньте мне в личку файл. Потом сделаю видео.
ESPRIT 2013
Mastercam X6
Все желающие могут взять простую детальку в Parasolid и накидать обработку.
Фреза концевая 10 мм, подача по всем - 1000 мм/мин, отвод - G0, обороты - 10 000 об./мин.
2D_HST_DYNAMIC_MILL_TOOLPATHS_MM.zip
Ваш рисунок больше похож на PMовский ))), значит и вы из другой песочницы , я все шуточки шучу )))
А по делу , то если вы помните начало темы я высказал мнение что технология данная ( технология это и есть рисунок траектории ) существует уже более трех лет , так вот я все же поддерживаюсь своего мнения, довольно поздно эсприт внедрил эту стратегию, можно было и по раньше, все же это самая мощная САМ система :smile:
Про кучу настроек - это дело разработчика сколько кнопок оставить юзеру , главное в этом траектория , которая соблюдает постоянство съема металла и исключает резкую смену направления !!!
А я предельно серьезен :mad:
Вы же сами в начале говорили - одно и то же! Файл сделаете или мой рисунок - правильный?
ваш рисунок правильный если если все параметры совпадают с эспритом.
Про кучу настроек - это дело разработчика сколько кнопок оставить юзеру , главное в этом траектория , которая она соблюдает постоянство съема металла !!!
В этом то и кроется заблуждение. Это не единственный важный параметр, см. англ. описание! И поэтому не поздно, это уникальная стратегия и разработчик с чистой совестью может ее рекламировать.
В этом то и кроется заблуждение. Это не единственный важный параметр, см. англ. описание! И поэтому не поздно, это уникальная стратегия.
Смотрим выше я писал что по на аглицком не ма
Опишите самые интересные параметры.
опять громкие слова )))
вы кода общаетесь на этом форуме пожалуйста забудьте что вы самый главный по эсприту в России, меня прям разрывает от смеха, от таких слов )))
По быстрому в Edgecam:
вот Edgecam из нашей песочницы ))) , таже технология только вид с боку )))
кстати Edgecam умеет строить такую траекторию при обработке поверхностей ?
Смотря каких. В общем, не пробовал...
И еще вопрос: Как прокомментируете обработку отмеченных участков. Пилим на весь диаметр инструмента?
а дак это у эсприта , наверное куча настроек дала сбой )))
Андрей поясните как уникальная стратегия это допустила, плиз.
Дядя вы опять сваливаетесь в фанатскую болезнь Мастеркама и начинаете нести чушь про "самый главный по эсприту". Мне интересны конструктивные и по-возможности нейтральные суждения.
В общем то я ответил на это: "Посмотрел ролик What's New in ESPRIT 2013 , что хочу сказать, данная технология обработки ( ProfitMilling Advantages ) существует около трех лет а может и более, так что как то запоздало у вас с апгрейдом."
Выходит, что, Дядя, вы даже не хотите разбираться в чем дело, в чем уникальность технологии. Лишь бы постебаться. А на предложение почитать описание технологий - "Я английского не знаю...".
Настройки...
Я так больше не буду ... извиняюсь !!!
в мастеркаме намного правильней..попробуй запустить на станке на нерже.. по траектории esprit умрет фреза сразу..
Извинения приняты.
Это было бы шикарно - потестить на станке.
Андрей, будет ли пример 5-ти координатной ВСО в ESPRIT? Очень интересно, заинтриговали :)
Ещё просьба - выложите УП к вышеприведённой детали сделанной в ESPRIT, MC и EC, например для фанука. По мне - так в ЕС наиболее правильная, хотел более детально разобраться...
MC Х6, настройки практически не трогал.
А в чем разница с моим вариантом?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
