Шероховатость Ra 0,2
Ulitka96
поясните вопрос.
Т.е. в модели можно было поставить это значение Изменено пользователем Ulitka96
почему? это настолько элементарно сделать?
моя реплика относится не к шероховатости. Там-то как раз всё элементарно...
Непонятна проблема. Краткость это не всегда хорошо. Что именно у вас не получается поставить в модели и какой у вас порядок действий?
конструктор хотел поставить шероховатость в модели, а значения 0,2 нет в выпадающем меню, когда ставишь шероховатость
Можно просто ввести. Если добавлять в сам символ, то именно его и нужно редактировать (В прое в режиме чертежа, галерея символов).
По умолчанию ищите в symbols\surffins\ или если есть опция pro_surface_finish_dir, то там
п.к. Если вы посредник, то может проще что бы конструктор сам спрашивал?
подскажите пожалуйста как добавить значение шероховатости вот сюда:
Ну вы уж простите нас юродивых. Не все же впитывают знания пр CREO и PRO-E с молоком матери как вы.
Ulitka96
Я же выше написал. Нужно редактировать этот символ. В его атрибутах добавит значение и сохранить.
В чертежах символы нужно перезагружать для обновления изменений.
Подскажите в какой файл нужно добавить это значение?
Возьми этот файлик и кинь в папку с смволами (...........\symbols\surffins). При простановке шероховатости выбирай его и проставляй требуемое значение шероховатости.
Ulitka96
А как его открывать? Просто никогда символы не редактировал
Открыть пустой чертеж. Для Сreo, на риббоне: Аннотации - раскрыть кнопку символов - Галерея символов -Переопределить - Загрузить - Указать файл по указанным выше путям. - В Атрибутах отредактировать переменный текст- Готово - Записать
Спасибо, получилось
День добрый! Вопрос такого плана: предоставленный для скачивания файл несет в себе шероховатость старого образца. Есть ли у кого-нибудь знак шероховатости нового образца (значение шероховатости под полкой)? Пробовал нарисовать сам, но не могу вставить туда переменный текст (работаю в прое вф3).
все, прошу прощения, вопрос снят.
Изменено пользователем MrMemphis
  • 2 года спустя...
Может кто скинуть файлик этого символа? пожалуйста скиньте, ели не трудно или где скачать покажите. Ото у особо не разгуляешься с этой учебной версией. странно, почему так - всего 6 символов по два на вид обработки. но везде обозначение идёт над символом, а мне нужно вот такое обозначение:
   ______
V Ra 1,6
Изменено пользователем and17ru
Раз учебная, то навряд ли будет работать символ созданный в рабочей версии...
п.к. После вставки не предлагает выбрать группы?
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
