Глобальная переменная
maligyn
6 минут назад, orthodox61 сказал:
А вот тут оказывается и решение уже было, но я не нашел сразу. Буду его пробовать
для винды и солида 2015 года) ты офис поставил, а глобальные переменные так и не работают?
33 минуты назад, Kir95 сказал:
Еще не ставил. Собирался только ексель, не пользуюсь мс-офисом, у нас опен-офис
но похоже не в этом дело?
не в экселе дело, ставил 2016 эксель/ворд, эффекта ноль
но допускаю, что он должен был уже стоять перед тем как ставить SW
что ж оно такое, что заново вылезло? погуглил, это вроде победили уже в 2016 году
когда обновление винды было виновато..
В 06.11.2020 в 22:15, orthodox61 сказал:
Если винда установлена давно, может и в самом деле, траблы из-за тех самых обновлений. Я за год раза 3-4 винду переустанавливаю, с привязкой к майкрософтовскому аккаунту сейчас это быстро, поэтому уже и забыл тот старый баг с обновами. А когда-то стояла 7, обновлённая до 10, вот с ней были похожие проблемы.
Вообще, то что ты описываешь, похоже на кривую установку vba. Попробуй переустановить файл vba71-kb2783832-x64.msp из \PreReqs\VBA установщика или запустить установку солида в режиме исправления.
В формулах попробуйте поменять точки на запятые или наоборот.
Кажется в ячейках Экселя (сейчас винды нет под рукой) надо ставить запятые в числах и формулах.
А в CAD\CAMах  в числах только точки .
В 08.11.2020 в 10:30, drion сказал:
это сразу учел: ни запятых, ни точек — в таком варианте тоже ругается
и вообще, оно ругается на уравнения из рабочего файла, пересохраненной детали из собственного рабочего же тулбокса. Глюк при этом тот же — не все слетает, а просто не редактируется, то есть к прежнему состоянию возвращает.
В 08.11.2020 в 09:27, Kir95 сказал:
Спасибо. Попробую режим исправления, но и попробую на втором компе заново ставить винду (это завтра уже).
  • 1 год спустя...
05.10.2012 в 17:56, Kelny сказал:
Как выяснилось ни где. Сейчас обновил архив на сайте положил туда этот файл, а также сообщением ранее привёл содержимое этого файла.
Обычно Файл-Свойства... закладка Конфигурации для каждой конфигурации свойство (можно выбрать ссылку МАССА из выпадающего списка при заполнении свойств файл) со значением (например для массы):
Подскажите почему при запуске программы Vb_Get_Set_Mass_5.3 появляется ошибка: Run-time error '713 Application-defined or object-defined
REG файл из архива запускал, не помогло. (Установлен SW 2018 SP5)
44 минуты назад, serset сказал:
Ну там только настройки формы записываются.
Если при запуске макроса (хотя там вроде ни чего такого не должно быть), то возможно надо проверить сссылки, что бы не было потерянных: https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Если при запуске EXE (можно открыть прямо EXE без макроса после открытия модели детали или сборки), то возможно что-то из офиса хочет, возможно старого офиса. Но если всё работает, то вроде проблем быть не должно.
