Глобальная переменная
maligyn
1 час назад, Атан сказал:
тем более макрос - из пушки по воробьям)..
Ссылку не нашел, но однажды ssv22 написал, что если одно действие повторяет больше 5 раз, то он его автоматизирует..
+ читаемость модели улучшается в разы. Постороннему человеку гораздо легче понять логику модели, не нужно выискивать тот самый "главный элемент который должен быть всегда".
31 минуту назад, ILL сказал:
Никому он ничего не должен.. Деталь/элемент или просто сам размер могут быть удалены из модели.. А глобальные переменные останутся..
Я также могу удалить глобальную переменную.
Кроме того, как Вы связываете размеры через глобальные переменные (вариант Б), силой мысли?
Изменение глобальной переменной и изменение размера - одинаковая операция.
Не понятно, почему ваши варианты по действиям сильно отличаются (они же должны быть почти одинаковы)....
Я ведь не против, пользуйтесь. Но я не вижу никаких преимуществ.......
+ на длину уравнения есть ограничение.. Я пару раз упирался, приходилось выкручиваться..
11 минуту назад, piden сказал:
А как он узнает, про этот главный элемент (и где он образмерен), силой мысли? :rolleyes:
Отмазка, в данном случае, уравнение не длинное...
Изменено пользователем Атан
5 минут назад, Атан сказал:
Для этого надо зайти в редактор уравнений и там ее грохнуть, отдавая себе отчёт, нужна она или нет..
А вот удалить деталь в сборке или элемент в детали можно одним нажатием клавиши Del.. А потом схватиться за голову: "Блин.. У меня там же был размер, на который все завязано"..
10 минут назад, Атан сказал:
Через уравнения..
12 минуты назад, Атан сказал:
Я только количество действий считал..
14 минуты назад, Атан сказал:
Так весь форум знает, что @Атан  всегда идёт своим путём..
А никак, пока не удалит..
13 минуты назад, Атан сказал:
Не отмазка, а ещё одно преимущество..
Вот именно. Поэтому я за глобальные переменные.
5 минут назад, ILL сказал:
Да, простым и правильным путём. :hi:
Давайте закончим. На основании ваших постов, я окончательно убедился в том, что глобальная переменная не даёт никаких преимуществ (в лучшем случае), а то и вредна, вносит путаницу в психологию работы (в одной модели она есть, в другой - нет).......
Дедукция подсказывает, что либо Атан единственный инженер в коллективе, либо вообще сидит без работы :biggrin:
16 минут назад, Атан сказал:
Давайте закончим.
Что ж, наше дело - предложить..
5 минут назад, piden сказал:
Шерлок, не узнал вас в гриме..
1 час назад, Kir95 сказал:
не нашёл с чем сравнить количество действий, по этой шифрограмме не понять:
Расшифруйте :smile:, посчитаем количество действий.
Может я чего не знаю (никогда не пользовался этой переменной).
Я втавляю в уравнение размер (который должен быть всегда), например стенки.
"размер (который должен быть всегда)" - это как? Связанный размер?
Только что, Kir95 сказал:
Обычный размер, который поставлен на тощину стенки (Вы же задаёте толщину стенки)....
Только что, Атан сказал:
А как толщины остальных стенок (деталей) в сборке должны поменяться, какая-то зависимость должна быть?
9 минут назад, Kir95 сказал:
Конечно, уравнение через этот размер (один для всех)... Как и глобальная переменная.
2 часа назад, Атан сказал:
 Попробуйте, должно понравиться.
 Не нужно в уравнения вбивать или копировать/вставлять D1@Sketch1 + ... (к примеру), можно сразу выбрать в выпадающем списке нужную переменную.
 Важно, что глобальную переменную сборки можно привязывать к размерам детали.
 А если в детали создать связанный размер, менять можно любой из связанных, изменятся остальные.
  Хотя и в сборке к размеру одной детали можно привязать размеры других деталей и сборок. Но это тернистый путь.
Солид могуч :smile:. Вариантов много, каждый найдёт себе подходящий.
11 час назад, Kir95 сказал:
Соглашусь с тем, что удобнее использовать глобальную переменную в определённой сборке (тем более большой), ибо она всегда перед глазами. Тем более, если человек работает всегда с чужими моделями (+ читаемость модели улучшается в разы, постороннему человеку гораздо легче понять логику модели, не нужно выискивать тот самый "главный элемент, который должен быть всегда"). Но изменение глобальной переменной (главного размера) явление редкое. А если нужно часто менять "главный размер", то его расположенине запоминается....
В 30.03.2018 в 19:35, ILL сказал:
Неа.. Я их либо макросом вставляю, либо копирую модель, в которой они уже есть..
Коллега, подскажите. Простым путем (включил запись) вставить глобальную переменную не получилось.... Руки кривые? или карма? (VBA уже начал учить... аж три часа уже потратил :-) )
Итого вопрос - как вставить три глобальных переменных в файл, где их раньше не было?
Заранее благодарю.
38 минут назад, greasemonkey сказал:
Ответ. Читайте справку....
