Глобальная переменная
maligyn
Разобрался наконец. Все получается. Не доходило, что размер надо ставить справочный, поэтому раньше строил эскиз на гр. рамке. Спасибо. Жалко конечно ,что нельзя настроить шаблон детали так, чтобы нужные свойства элементов списка вырезов автоматом вставали в настраиваемые свойства конфигурации по умолчанию.
Для этого служат детали-прототипы. В солиде любая деталь, впрочем, уже прототип. Я редко создаю деталь с нуля - либо использую уже готовую деталь, либо деталь-прототип, у которой уже есть какое-то тело и назначен соответствующий материал, свойства и чего там мне еще надо. Путем простых изменений деталь превращается... превращается деталь... и т.д. по фильму...
Действительно. Что может быть проще. Мог бы и сам догадаться. Видно точно старею
  • 5 лет спустя...
Приветствую! Как добиться, чтоб при изменении размера, например диаметра в одной детали, размер диаметра менялся автоматически и в другой детали. Как это сделать с помощью глобальной переменной?
23 минуты назад, Tomat сказал:
Так используйте соответствующий инструмент ГРУППА ОТВЕРСТИЙ (при необходимости можно распространить отверстие в деталь):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hole_series.htm
Для обнаружения проблем, например:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_holealignment.htm
Хотя сам предпочитаю держать всё под контролем, ибо программа сама чего-нибудь пересчитает и в модели будет всё хорошо, а на производство вновь обсчитанные детали на производства отправить забудешь. Так что лучше отследить все изменения в ручном режиме и точно определиться с объёмом изменений, но тут уж вам решать как поступать.
22 часа назад, Tomat сказал:
Она тут не нужна.. Надо добавить уравнение типа
"D1@Эскиз1.Деталь1.sldprt" = "D1@Эскиз1.Деталь2.sldprt" + 1
Или вообще без уравнений..
1. Кромку отверстия одной детали преобразовать в окружность в эскизе отверстия второй детали..
2. Сделать окружность вспомогательной геометрией..
3. Поставить размер между двумя окружностями.. Естественно, они д.б. концентричны..
Изменено пользователем ILL
5 минут назад, ILL сказал:
Никогда не понимал в чём смысл глобальной переменной....
В сборках не помню, чтоб использовал.. А в деталях постоянно.. Например, в глобальные переменные записываю угол и притупление разделки кромок под сварку в обечайке, а также расстояние между кромками продольного шва обечайки..
Затем добавляю уравнения для фасок
"D1@Фаска1" = "Толщина" - "c_c21"
"D2@Фаска1" = "U_c21"
"D1@Фаска2" = "Толщина" - "c_c21"
"D2@Фаска2" = "U_c21"
23 часа назад, Tomat сказал:
В сборке с деталями дв. щелчок по элементу детали с диаметром, потом в появившемся окне проектирования размере дв. щелчок по размеру и в редакторе размера ввести =, в выпадающем списке выбрать глобальную переменную.
22 минуты назад, ILL сказал:
А что мешает использовать размеры этих элементов?
50 минут назад, Атан сказал:
В проектировании мебели удобно толщину плитных материалов задавать переменными, при изменении переменной в сборке, автоматом пересчитывается геометрия в деталях. Иногда начинаешь проектировать с толщиной плиты 18-19мм, потом для удешевления приходится менять на 16мм.
1 час назад, Kir95 сказал:
А что мешает использовать (сразу) размер стенки?
1 час назад, Атан сказал:
"Одним махом семерых побивахом" (с)
В смысле,. изменяя глобальную переменную, можно менять толщину всех стенок сразу.. А в моем случае размеры всех фасок..
59 минут назад, ILL сказал:
Одним махом семерых побивахом.
:hi: Изменяя размер стенки, меняем толщину всех стенок сразу и размеры всех фасок.... :biggrin:
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Атан сказал:
Ну да, можно линковать размеры, можно к текстовому файлу привязаться - вариантов много, везде есть плюсы и минусы и каждый выбирает что-то своё.
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Используя (назначая) глобальную переменную, Вы просто совершаете лишнее действие. Более ничего.....
Неа.. Я их либо макросом вставляю, либо копирую модель, в которой они уже есть..
Вы же меняете её значение. Вот и лишнее действие (тем более макрос - из пушки по воробьям)..
6 минут назад, Атан сказал:
не нашёл с чем сравнить количество действий, по этой шифрограмме не понять:
24 минуты назад, Атан сказал:
Расшифруйте :smile:, посчитаем количество действий.
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Может я чего не знаю (никогда не пользовался этой переменной).
Я втавляю в уравнение размер (который должен быть всегда), например стенки.
Вы вставляете в уравнение глобальную переменную, которую сначала создаёте, обозначаете. А размер стенки приравниваете к глобальной переменной. Зачем нужен посредник (глобальная переменная)?
28 минут назад, Атан сказал:
Считаем...
Вариант А. Размеры связаны через "связать значения"
1. Щелчок ЛКМ на эскизе/элементе..
2. Двойной ЩЛКМ на размере..
3. Ввод нового размера..
4. ЩЛКМ на зелёную галку..
5.. Возможно, понадобится ЩЛКМ на светофор, чтобы перестроить все связанные размеры..
Вариант Б. Размеры связаны через глобальные переменные..
1. Щелчок ЛКМ на меню "Инструменты"..
2. ЩЛКМ на пункт "Уравнения"..
3. Меняем глобальную переменную..
4. ЩЛКМ на кнопку "ОК"..
5. Если в окне уравнений стоит галка "перестраивать автоматически", то ЩЛКМ на светофор не нужен..
25 минут назад, Атан сказал:
Никому он ничего не должен.. Деталь/элемент или просто сам размер могут быть удалены из модели.. А глобальные переменные останутся..
