Глобальная переменная
maligyn
6 минут назад, Атан сказал:
удобно при работе с большими чужими сборками)
Со своими тоже..
7 минут назад, Атан сказал:
Может быть, если есть необходимость
Есть..
В 3/30/2018 в 19:48, Атан сказал:
Может я чего не знаю (никогда не пользовался этой переменной).
Я втавляю в уравнение размер (который должен быть всегда), например стенки.
Вы вставляете в уравнение глобальную переменную, которую сначала создаёте, обозначаете. А размер стенки приравниваете к глобальной переменной. Зачем нужен посредник (глобальная переменная)?
У него могут быть шаблоны с уже вставленные глобальными переменными и методами расчёта по ним себестоимости, для этого даже можно не перестраивать сборки под каждое значение. Для больших сборок с опциями это бывает критично.
3 минуты назад, Ljo сказал:
Ну, об этом речи не было.... Домашние заготовки могут быть разными, но разобраться в них дано не каждому. И даже тому, кто заложил эту "мину замедленного действия" (по иститечение определённого времени).... :rolleyes:
  • 1 год спустя...
А Вы случаем не знаете, как менять глобальную переменную "толщина листового металла"? Как сделать так, чтобы она могла меняться в зависимости от значения в таблице параметров?
1 час назад, Greenleon сказал:
Добавить ее в таблицу параметров и менять ее там.
Показать содержимое
Hide
При создании листового тела появляется глобальная переменная, которую изменить не получается, и влиять на нее через таблицу параметров. Как выходить из ситуации, не могу понять. Для обычных тел все меняется, а для листовых не выходит. Не могу разобраться никак.
Изменено пользователем Greenleon
3 часа назад, Greenleon сказал:
Этот глобальный параметр связан с размером Толщина. Чтобы менять его переключитесь с Вида уравнений на Вид размеров и там уже меняйте. Вносить этот размер в таблицу конфигураций не имеет смысла, поскольку он является общим для всех конфигураций.
1 час назад, Grig75 сказал:
Извините - был неправ, этот глобальный параметр можно менять в таблице уравнений через связанный размер Толщина@Листовой металл для каждой конфигурации. В таблицу параметров этот размер вставляется, а как это сделать для таблицы конфигураций непонятно.
Никак не соображу, каким образом менять толщины разных листовых деталей в таблице параметров для сборки. Как вытащить эту переменную в таблицу параметров для сборки?
В сборке создайте переменную, например "Толщина листа", присвойте ей нужное значение
Далее, переключаетесь в вид размеров, во вкладке "Уравнения-компоненты" ЛКМ становитесь на строчку добавить уравнение,
Выбираете в дереве констругирования нужный компонент, в нем двойной клик по "листовой металл" в области моделирования отобразится нужный размер (толщина листа), кликаете по нему - он добавится в левую часть уравнения.
Далее переходите в столбец Значение\Уравнение и присваиваете толщине листа детали значение глобальной переменной сборки.
Для каждой конфигурации СБ можно назначить свое значение глобальной переменной.
Показать содержимое
Hide
  • 1 год спустя...
Добрый день. Может кто-то подсказать, как создавать самую первую глобальную переменную в проекте? Дело в том, что ни одним из указанных в хелпе способов она не создается, а когда это делаешь в таблице — пишет ошибку синтаксиса. На уравнения тоже пишет. Даже когда открываешь таблицу уравнений в файле где уже есть уравнения — стоит щелкнуть на уравнении (в редактирование) и ничего не делая - выйти, то следом выскакивает та же ошибка синтаксиса. Что за глюк, не могу понять. Я что-то недоинсталлировал?
1 час назад, orthodox61 сказал:
Какая версия и сервис пак? Такой глюк был когда-то, но в свежих версиях не встречалось давно. В компонентах винды включил Net.Framework перед установкой?
1 минуту назад, Kir95 сказал:
2019 сп3,0
без Net.Framework и не должно было бы поставиться, включал вроде, куда без него?
остальное-то все норм работает
Только что, orthodox61 сказал:
2019 сп3,0
обновить сервиспак попробуй
Точно помню этот глюк, но не помню уже, как вылечил (
8 минут назад, Kir95 сказал:
подготовлю откат — попробую, спасибо.
жаль, что не помните как лечилось... не должен ли обязательно офис стоять с ним вместе?
от MS?
1 минуту назад, orthodox61 сказал:
от MS
Вообще, это одно из требований, но уравнения и переменный без него должны работать норм. А "таблица уравнений" это Инструменты - Уравнения? Я чет подумал, что про таблицу параметров речь и про ексель не подумал. Лучше, чтоб ексель на компе был и, желательно х64
3 минуты назад, Kir95 сказал:
ОК, начну с этого, отпишусь по результату.
3 часа назад, orthodox61 сказал:
Эта ошибка с длинной историей, много раз обсуждалась на форумах, погуглите на тему "синтаксис уравнения неверен". Решений было несколько. Можно посмотреть статью Ленина по ссылке:
https://www.leninsw.info/2016/11/windows-kb3072630-solidworks-failed-to.html
45 минут назад, Grig75 сказал:
спасибо, добрый человек.. вроде и я гуглил по этой проблеме
но Ваш запрос сработал великолепно, буду читать... чуть другие ключевые слова, видимо...
в мире компонентов нет эквивалентов (с) алхимики
