Язык интерфейса в Vericut 7
jadernet
Буду очень благодарен, если кто нибудь подскажет, как изменить язык интерфейса с русского на английский в Vtricut 7, а то уроки все на английском... а перевод корявенький и только мешает освоению ))) :blink:
Изменено пользователем jadernet
Найти файл в папке установленного Vericut ....\windows\commands\vericut.bat
и задать вместо russian english в строке
if "%CGTECH_LOCALE%" == "" set CGTECH_LOCALE=russian
Вот так:
if "%CGTECH_LOCALE%" == "" set CGTECH_LOCALE=english
    • Krusnik
    • Иван Васильев
