Штамповка металла
Maxim Vas
Какие средства в PRo/e есть для моделирования штамповки листового металла, проектирования остнастки? :sad:
Модуль Sheetmetal, функционал которого входит в конфигурацию Foundation Advantage (см. здесь: <noindex>http://pts-russia.com/products/wildfire_fo...dvantage_1.htm)</noindex>
Более широкие возможности, связанные с работой со станками по раскрою листового металла, находятся в модуле Pro/ENGINEER NC Sheetmetal Option
А не подскажите ли где можно прочитать чего-нить по программированию punch прессов в NC Sheetmetal.
PS. Хотя бы на английском...
В модуле Sheetmetal есть инструмент Form.
Есть 2 варианта исполнения: Punch - пуансон, Die - матрица.
Сначало надо создать деталь (Пуансон или матрицу) с нужной геометрией. Потом: Form \ Punch(or Die) \ Copy(or Reference) \ Done и создать сборку из листового материала и пуансона (или матрицы).
Вот так-с ............ :blink:
:clap_1:
Изменено пользователем Nick :)
А по программированию гибки на программируемые гибочники в pro enginner что-нибудь есть?
PS. А где по NC Sheetmetal почитать?
Вот пример детали созданой в Sheetmetal от начала и до конца ... :clap_1:
Дерзайте ... :g:
Нарисовать - это понятно. Но вопрос про то - как это сделать: на вырубной пресс, на гибочный пресс и т.д. Т.е. написать программы для станков...
To: Andy82
Нарисовать - это понятно. Но вопрос про то - как это сделать...
<{POST_SNAPBACK}>
Просили пример детали созданой в Sheetmetal - пожалуйста...
Это не рисованная руками картинка, это скриншот готовой детали ...... :dry: На счет програмирования станков - я не пробовал. :g:
А нельзя ли сам файл этого "корытца" выложить для изучения? На взляд там есть интересные моменты.
<{POST_SNAPBACK}>
... не для всеобщего обозрения, :dry: .
<{POST_SNAPBACK}>
и кого это удивит?Тех,кто проектирует штампы-вряд ли...
Вот тут мы достаточно много времени потратили на обсуждение подобной темы
(интересно будет и для Andy82 :smile: )
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2527&st=20
Там,кстати,картинка есть мной прилепленная(самолет)-вот это для гибки сложно.
То Andy82
<{POST_SNAPBACK}>
Нет такого в Про/Е.Пока...Все зависит от производителя гибочного пресса.Большинство ведущих фирм уже сделали работу с 3D.Правда,с некоторыми допущениями.В основном,это спец программы,которые затягивают либо Iges,STEP или какой-то конкретной 3Д КаД в плюс к этому.
То: MixaProE
<{POST_SNAPBACK}>
А самому сделать не штамп, а деталь - средствами Про-Е .... :dry:
И фичами Sheetmetal сначала до конца ....... :blink:
Эту дискуссию можно сразу свести к теме "У кого длиннее..." Извините за ОФФтоп.
Согласен, дискусию прекращаем. :doh:
А на счет: "кого это удивит?" - так не все сразу рождаються специалистами, нужно долго и много учиться ...
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
