Передача чертежей в производство
maggotdc
Вопрос с "актуальностью" передаваемых в производство чертежей деталей/сборок. У конструкторов полноценный SolidWorks, в цехах машины слабенькие да и лицензий на всех не напасешься... Так вот. Допустим есть некая сборка, в которой есть подсборки, сотня деталей и т.д. Построение в основном параметрическое, изменение размеров одной детали тянет за собой изменение еще десятка... У конструкторов все просто - открыл чертеж, все обновилось/перестроилось, сохранилось. На производстве - чертежи из базы PDM и eDrawings который не обновляет чертежи а как максимум предупреждает что они не обновлены (он кстати предупреждает параноидально, даже если ты открыл-сохранил чертеж в солиде и тут же открываешь его в едравинге - будет орать что устарел).
Понятно что обновление и поддержание "актуальности" чертежей это прямая обязанность конструктора, но все мы люди и от ошибок не застрахованы. Есть ли какой то вьювер (или способ) который бы позволял обновлять в соответствии с моделью открывающийся чертеж?
При таком способе хранения - нужно изменить сам способ хранения...
Например, не жестко заданная база, а некая таблица файлов (ПДМ, Эксель, некий архив чертежей и т.п.), в которой чертежи открывались бы не по списку в базе, а по наличию файла (в папке) с определённым именем...
В этом случае, можно будет заменять файлы на новые (любым способом - флешкой, сетью, хоть голубиной почтой), лишь-бы совпадали имена...
Это отменит вопрос
Конечно - это ИМХО (т.е. с моей колокольни) и вариантов наверняка много...
Думаю, правильным будет собрать (у Вас) всех заинтересованных лиц и провести мааленький брифинг (кому что и как удобнее - и вывести среднее значение)...
Так и происходит сейчас. Установлена УПП Appius где мы, конструктора, обновляем файлы (модели, чертежи), а производство таскает оттуда чертежи с "ассоциациями". Сейчас в основном Компас, он не прожорливый, его компы на производстве еще тянут. А вот солид...
Собственно вопрос как раз простой - чем открыть привязанный к модели файл солидовского чертежа (кроме естественно SolidWorks) с гарантией что он будет соответствовать последней версии модели (в случае если конструктор скорректировал модель но не открывал/обновлял ее чертеж)?
Замечательно. Просто великолепно.
Если это действительно PDM, поскольку всё остальное, написанное Вами, никак не вяжется с этим утверждением.
Или же у Вас от системы используется только название, но никак не суть и её возможности.
Именно PDM обеспечивает актуальность всех данных. Нормальная PDM при нормальной организации работ.
В цеху должны работать только с утверждёнными (согласованными, подписанными и т.д.) документами. А вовсе не с теми, которые находятся в состоянии "в работе".
Именно в PDM системе документ проходит все необходимые стадии согласования, где как раз и проверяется его актуальность в том числе (вернее, актуальность обеспечивается автоматически самой сутью PDM системы). И утверждённый документ уже не может быть изменён никем, включая самого разработчика кроме как через извещение.
Ещё раз повторяю. Нормальная PDM сама автоматически и всеобъемлюще контролирует версионность документации и обеспечивает её актуальность для всех пользователей.
Если ваша система этого не делает, значит это не PDM, а что-то другое.
Вы сами-то поняли что написал???
Ну суть вроде понятна - но ведь обновить чертеж, это, как Вы выразились
И насколько знаю, чертеж (в Солиде) обновляется автоматом, даже если его не открывать (о сколько "чудных" мгновений провёл за восстановлением таких чертежей)...
И потом, кто мешает (конструктору) сохранить чертеж как картинку (JPG, PNG) или в PDF, их видят почти (нормальные) вьюверы...
А вот интересно, SWE PDM при регистрации файла дописывает туда несколько свойств и сразу начинает орать, что файл не перестроен - ессно и чертеж тоже и сборка... и т.д. И снова приходится разрегистрировать, перестраивать и в определенной последовательности закрывать и регистрировать... Я сначала бодался до полного "актуализирования" - забодался и теперь плюю на это - пусть орет...
что касаемо актуальности:
в SolidWorks Task Scheduler
создай задачу на обновление связанных
файлов и забудь.
Не в PDM тут дело (ну или наша так не умеет). Проведите эксперимент (у нас SW2010 sp5) создайте чертеж с модели, сохраните его и закройте. Затем измените какой либо размер в модели, сохраните модель. А теперь откройте чертеж с помощью того же eDrawings - размер который вы меняли в модели не изменится на этом чертеже (чертеж не перестроится), нужно снова открыть чертеж в солиде, он перестроится и тогда eDrawing покажет "актуальный" чертеж, иначе он будет показывать устаревшую картинку. Возможно я что то делаю не так, ткните тогда носом.
Вот этих ошибок хочется избежать, особенно когда в параметрической сборке от одной детали зависит еще десяток. Бывает так, что конструктор в запарке не успевает эти чертежи "пересохранить". PDF, TIFF естественно варианты и они у нас широко применяются, но согласитесь - мусора прибавляется.
В общем и целом вопрос - есть ли для солида вьювер который автоматом перестраивает чертежи?
Не допускать подобного - это как раз одна из основных задач PDM.
Размеется, в Вашем случае дело сокрее не в софте, а в неумении им пользоваться и отсутсвии всякой даже самой элементарной организации работы. Поскольку при грамотной организации и нормально фунцонирующей системе подобные вопросы просто не могут возникнуть.
Вам надо не искать волшебный вьюер для бардака, а заниматься тем, чтобы устранить бардак.
Похоже, этого Вы тоже не понимаете.
Я то понимаю. Потому и задаю вопросы, как это исправить. Сменить PDM это прекрасно, пусть сама все делает... Но к сожалению финансовая сторона вопроса не в моем ведении, я простой исполнитель, а потому "положено - ешь, не положено - не ешь". Просто хочется облегчить жизнь в первую очередь себе.
А бардак - где его нет? Мы уж лет 10 как монополисты на рынке автоматических ворот с бардаком таким) Видимо у конкурентов еще хуже)
Я нигде не предлагал сменить систему. Я даже не знаю какая у вас система используется.
Я предлагал навести порядок и освоить функционал системы. Если это действительно полноценная PDM, то ничего менять не надо. Надо просто настроить все необходимые процессы и организовать корректную работу с системой всех пользователей.
Например, зачем в цеху открывать ЧЕРТЁЖ в Солиде? Почему не открыть тот же чертёж в PDF? Для этого вообще Солид не нужен.
Вопрос актуальности такого чертежа - это опять же, вопрос не столько конструкторов, сколько PDM. Система сама должна контролировать это и не допускать сдачу чертежа без PDF. Если даже такое произошло, нормоконтроль не должен пропустить такой документ.
Вот с вопросом о полноценности ПДМ согласен, я выше писал что у нас УПП Appius, всю жизнь у нас ее ПДМ'ом называли, не спорю, не исключено что это заблуждение.
С PDF проблем нет, сейчас так и происходит (в тех случаях когда разработка проекта в солиде, это в основном литье алюминиевое, да всяческие фильеры/матрицы под экструзию). А так на производстве да и у нас в основном Компас. Просто, как я говорил, не хочется добавлять к файлам деталей/чертежей еще и PDF, TIFF или иное. Как показала практика - чем больше даешь тем больший процент ошибок.
А нормоконтроль у нас отсутствует, все контролирует отдел главного технолога и служба качества. Просто большой объем КД идет на зарубежные филиалы, у китайцев свои стандарты, у чехов свои, они наших ГОСТ'ов не знают, им приходится сочинения в ТТ писать.
Ладно, суть я выяснил, нет таких вьюверов, будем по старому) Спасибо всем за ответы!
Ну почему же нет, если залезть в поиск нета - SolidWorks Viewer, Delcam Exchange, eDrawings...
Да и тот же Акад (последние версии) понимает солидовские файлы...
И, вроде, Adobe Acrobat X Pro - понимаете Солид...
Тыкаю :smile:
При открытии чертежа в eDraw внизу появляется красными буквами сообщение. Нужно жмакнуть на "!", после этого Solidworks скажет - обновлён ли чертёж.
Надо правильно работать с программой)))
Тыкаю :smile:
Это мы и сами тыкать умеем) Нужно чтоб он не "говорил" а "обновлял"))
maggotdc
никаких манипуляций с чертежами и моделями (не считывание свойств, а изменения) невозможно без открытия программы. Можете макрос написать, который при сохранении модели автоматом перестраивал бы и чертёж, там делов на 3 строчки кода. Но с условием применения PDM такое нереально, ибо регистрация-разрегистрация.
Если у конструктора на выходе чертеж, то обновлять его должен сам конструктор. Автоматическое неконтролируемое (непросмотренное конструктором) обновление десятка взаимосвязанных чертежей может привести к другим проблемам. Например, размеры на каком-то из чертежей начнут налезать друг на друга, виды могут смещаться. И т.п.
Ну и вы должны понимать компьютерную сторону вопроса. Файл чертежа не может быть обновлен, пока не будет загружен в память компьютера. Какой нибудь программой. Например, с возможностями Солида. Если будет на производстве такая программа, она так же не потянет на машинах производства.
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
