Постпроцессор Fadal
Подскажите как должен выглядеть в программе цикл глубокого сверления (М83) для стойки SIEMENS SINUMERIK 840D. Спасибо.
Например - так:
%_N_100_MPF
N10T02;*********************
N15M6;         SWERLO10  DIAM=10  DLINA=15--No Text
N9002G0G90G54A0B0W-150D02
N20X-40Y-40
N25Z110F500S1000M03
N30CYCLE83(110,-20,5,-32,,-30,,2,,0,1,1)
N35X-20Y-20
N40MCALL CYCLE83(110,0,5,-12,,-30,,2,,0,1,1)
N45X-20Y-20
N50X20
N55MCALL
N60X40Y-40
N65MCALL CYCLE83(110,-20,5,-32,,-30,,2,,0,1,1)
N70X40Y-40
N75Y40
N80MCALL
N85X20Y20
N90MCALL CYCLE83(110,0,5,-12,,-30,,2,,0,1,1)
N95X20Y20
N100X-20
N105MCALL
N110X-40Y40
N115CYCLE83(110,-20,5,-32,,-30,,2,,0,1,1)
N120G0Z500M5
N125M30
Огромное спасибо, а ещё если не трудно в кратце описать, что означает каждая цифирь в скобках.
<{POST_SNAPBACK}>
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI)
Параметры:
RTP real Плоскость возврата (абсолют.)
RFP real Референтная плоскость (абсолют.)
SDIS real Безопасное настояние (задается без знака)
DP real Глубина сверления (абсолют.)
DPR real Глубина сверления отн. референтной плоскости (задается без знака)
FDEP real первая глубина сверления (абсолют.)
FDPR real Первая глубина сверления отн. референтной пл. (задается без знака)
DAM real Дегрессионная величина (задается без знака)
DTB real Выдержка времени на конечной глубине сверления (облом стружки)
DTS real Выдержка времени в начальной точке и при удалении стружки
FRF real Коэффициент подачи для первой глубины сверления (задается без знака)
диапазон значений: 0.001 ... 1
VARI int Тип обработки:
облом стружки=0
удаление стружки=1
Почему-то станок ругнулся и повис. :))
А по две запятые подряд так и надо или это просто не хватает цифр?
<{POST_SNAPBACK}>
Допускается пропуск нулевых значений, т.е. "..3,0,5.." = "..3,,5.. "
Это не совсем так. По-моему, это пропуск конкретного параметра. В параметрах есть альтернатива. Например:
DP real Глубина сверления (абсолют.) =-20
DPR real Глубина сверления отн. референтной плоскости (задается без знака) =5
В цикле можно (хотя не уверен за правильность, так не пользуемся) написать их значения одновременно,
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, -20, 5, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI)
или какое-то одно, которое считать удобней. Например только глубина в абсолютах (DP)
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, -20, , FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
