Инсталяция Proi 3.4
При инсталяции ProI 3.4 требует установленного
Oracle Enterprise or Standard Edition 9.2.0.1.0 + patch set 9.2.0.5.0.
Может подскажете где это можно найти и сколько стоит.
    • статист
