Интеграция NX и TC
Anto-Xa
В четырехзвенной архитектуре проблема с запуском NX Manager. В двухзвенной все корректно работает. Версии клиентов одинаковые.
Так вот при открытии модели из TC запускается ugs_router, висит немного и выдает ошибку "NX Initialization Error. Soa exception in SOA client: Количество повторов превышено. Сервер Teamcenter не отвечает. Сервер занят или выключен." В логах фигурируют следующие ошибки:
- не установлены переменные среды UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR, UGII_USER_DIR.
- LoadDisplayStrings: getDIsplayStrings service not available, cannot get NXDefaultDateFormat and DefaultDateFormat format from tcserver. Если эти переменные необходимы, где их необходимо указать?
Также в логах сохраняется:
- В 2х звенной архитектуре
ImanVolume::load Admin:F:\tceDBVols\Admin accesses in mode TCP (Tcfs mode 3): client error (errno = 2) doing stat on volume root for mount table lookup
При этом NX Manager работает нормально (открывает, сохраняет).
- В 4х звенной архитектуре
ImanVolume::load Admin:F:\tceDBVols\Admin accesses in mode TCP (IMAN_Security_Level 3): error sending FS_ACCESSMODE request
И при открытии модели появляется ошибка "NX Initialization Error. Soa exception in SOA client: Количество повторов превышено. Сервер Teamcenter не отвечает. Сервер занят или выключен."
Еще со стороны сервера в JBoss консоли появляются предупреждения как раз во время запуска:
INFO [sTDOUT] [jacorb.giop.conn] WARN : Abnormal connection termination. Lost 1 outstanding replie<s>!
Ну обновить НХ до последней версии и скопируйте из UGII_BASE_DIR\UGMANAGER все .xml в соответсвующую директорию на сервере приложений ТС.
Обычно, после этого ошибки "..soa.." не появляются. Попробуйте...
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
