Интеграция NX и TC
Anto-Xa
В четырехзвенной архитектуре проблема с запуском NX Manager. В двухзвенной все корректно работает. Версии клиентов одинаковые.
Так вот при открытии модели из TC запускается ugs_router, висит немного и выдает ошибку "NX Initialization Error. Soa exception in SOA client: Количество повторов превышено. Сервер Teamcenter не отвечает. Сервер занят или выключен." В логах фигурируют следующие ошибки:
- не установлены переменные среды UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR, UGII_USER_DIR.
- LoadDisplayStrings: getDIsplayStrings service not available, cannot get NXDefaultDateFormat and DefaultDateFormat format from tcserver. Если эти переменные необходимы, где их необходимо указать?
Также в логах сохраняется:
- В 2х звенной архитектуре
ImanVolume::load Admin:F:\tceDBVols\Admin accesses in mode TCP (Tcfs mode 3): client error (errno = 2) doing stat on volume root for mount table lookup
При этом NX Manager работает нормально (открывает, сохраняет).
- В 4х звенной архитектуре
ImanVolume::load Admin:F:\tceDBVols\Admin accesses in mode TCP (IMAN_Security_Level 3): error sending FS_ACCESSMODE request
И при открытии модели появляется ошибка "NX Initialization Error. Soa exception in SOA client: Количество повторов превышено. Сервер Teamcenter не отвечает. Сервер занят или выключен."
Еще со стороны сервера в JBoss консоли появляются предупреждения как раз во время запуска:
INFO [sTDOUT] [jacorb.giop.conn] WARN : Abnormal connection termination. Lost 1 outstanding replie<s>!
Ну обновить НХ до последней версии и скопируйте из UGII_BASE_DIR\UGMANAGER все .xml в соответсвующую директорию на сервере приложений ТС.
Обычно, после этого ошибки "..soa.." не появляются. Попробуйте...
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
      Вот ты опять доказываешь, что ты уебок ) Ты живешь как уебок, пишешь как уебок, вся твоя жизнь - жизнь уебка Я ж тебе даже определение привёл, не узнал себя? Так ты зачем зашел в эту ветку? Потому что уебок? Или зашел лизнуть, как ты умеешь?
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
